3 534 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Hur mycket sämre är 2-glasfönster egentligen?
Vi håller på att återställa ett hus från 1945. Detta innebär bland annat att vi ska byta fönster och sätta in 2-luftfönster i trä efter att förra ägaren satt in 1-luft som inte passar in i husets utseende och också till viss del skapat undertryck i huset eftersom självdraget försvann.
Nu till frågan - Vi hade först tänkt köpa 2+1-fönster (hos snickeri) men med tidstypiska profiler. Fönsterkarmarna på dessa är dock 1,5-2 cm bredare än på originalfönstren (finns kvar mittemot hos grannen) och ser klumpiga ut i jämförelse med dessa 1+1 fönster som är betydligt nättare.
Huset i sig har rätt dålig isolering så frågan är hur stor skillnad det blir vad gäller uppvärmning? Vi har bergvärme och kamin så våra uppvärmningskostnader är inte så stora.
Huset ligger dock rätt nära en landsväg med en hel del godstransporter - så ljudnivån är också en faktor.
Utseende vs inomhusklimat vs buller helt enkelt. Tankar?
Genom att byta till nya fönster med u-värde ca 1,2 från befintliga ca 3,0 minskar ni värmeförlusterna väsentligt.
MEN eftersom ni värmer huset med BVP blir inte besparingen i köpta kWh jättestor utan det är främst en komfortfråga, då man kan möblera och vara precis bredvid fönstren vintertid till skillnad från nuläget. Kort sagt så blir återbetalningstiden mycket lång, minst 30-40 år om inte elpriset skenar fullständigt.
Vid fönsterbyte ska man tänka på att fönster med inbyggda spaltventiler släpper igen mer ljud än väggventiler som kan dämpas enklare och mer effektivt även om spalt ventilerna utrustas med ljudfälla.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
Skydd till utedelen luftvärmepump - sämre effekt?
Ventilation -
Ju mer jag eldar desto sämre brinner det...
Värme allmänt -
Felsöker - sämre värme trots ökat flöde - flerfamiljshus
Värme allmänt -
Är marksten av betong av sämre kvalitet nuförtiden?
Grund & Markarbeten -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar
