14 408 läst ·
17 svar
14k läst
17 svar
Hur mycket kostar varmvattnet?
Har bergvärme. Med dagens elpriser har jag börjat fundera på hur mycket det kostar att värma vatten. Vad kostar en dusch? Har ingen aning om hur mycket el som går åt till detta! Någon matematiskt bevandrad som kan avhjälpa min okunskap?
janwide skrev:
Jag får det till ca 4.5 kwh för en dusch på 36 l. Värmer man med el (normala priser) så borde priset inkl allt landa på runt 10 kr. Men bergvärme blir det ju billigare med faktor 4 eller så, alltså 2-3 kr.
Det stämmer, inga jättepengar men 20 minuter dra nog mer vatten än i min kalkyl.janwide skrev:
Med värmepump och det elpriset handlar det nog om en tia per tonåring och dag.
Om man räknar med ett normflöde på 0,2 l/s i duschen så bir det 240 liter på en 20 minuters dusch.
För att värma 240 liter från 7 till 40 grader åtgår alltså 33*0,00116*240 = 9,18 kWh
Det innebär att en långdusch på 20 min kostar ca 27 kr om man betalar ett elpris på 3 kr kWh.
Har man värmepump så får man ju givetvis räkna med COP för att få fram kostnaden.
1 liter (1kg) vatten har en värmekapacitet på 4,19 kJ per grad.
Alltså för att höja temperaturen på 1 liter vatten med 1 grad krävs 4190 Watt i en sekund, 1 watt i 4190 sekunder eller 1,16 watt i en timma. Det kostar mellan 0,1 och 0,5 öre beroende på elpris.
Nu kanske vattenmängden är 50-100 liter (ljummet) och temperaturökningen är ungefär 30 grader (från 8 till 38 grader), då blir det som värst 100 * 30 * 0,5 öre = 1500 öre, alltså 15 kronor för en lång dusch med dyyyr el.
Med bergvärme blir det mellan hälften och en fjärdeedel (5 kr typ). Bergvärme inte är inte lika effektivt vid höjning upp till vattentemp 55 grader som vid golvvärme på kanske 35 grader.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Specifik_värmekapacitet
Test: Prova att koka upp 1 liter vatten med vattenkokaren och mät tiden. Om temperaturhöjningen är 90 grader bör det ta 90 sekunder för en vattenkokare på 4190 Watt(!), eller mer vanligt 222 sekunder för en vattenkokare på 1700 Watt. 3 minuter och 42 sekunder alltså.
Dvs dividera med 3 för bergvärme, för LVVP beror COP på vilken årstid/utetemperatur det är.L lordi skrev:Om man räknar med ett normflöde på 0,2 l/s i duschen så bir det 240 liter på en 20 minuters dusch.
Här i Norge, där många har timmedebitering, har flera tidningar sk dusch-index, dvs hur mycket en 10 minuters dusch kostar...janwide skrev:
Då vi såg 4kr/kWh kostade en 10min dusch (enl tidningen) 26kr !
Intressant. Är det helt linjärt alltså? Hade spontant gissat att det krävdes mindre energi att höjja från 0 till 1 grad än tex 89 till 90 grader. Men varför iofs…gissar att det händer nått på kurvan när det når kokpunkten iaf.M multix skrev:1 liter (1kg) vatten har en värmekapacitet på 4,19 kJ per grad.
[länk]
