Hejsan!
Jag har lite problem med min vägg!
Det är ett stort hål i min gipsvägg. Detta hål är lite mer mindre 15 x 25 cm. Går detta att fixa bara så eller måste det fixas hela väggen?
PS. Hålet går inte igenom hela väggen bara ena halva av väggen.
Tack för alla svar :):ok:
Det brukar vara enkelt att fixa med en bit gipsskiva och lite spackel …
Hålet går att laga och spackla slätt på ett par timmar inklusive torktid för spacklet. Sedan är frågan hur du gör med ytan. Är den målad för inte alltför länge sedan och du kan få tag på samma färg kan det gå att måla bara över lagningen och få det snyggt. Är det tapetserat så behöver du en bit av rätt tapet om du inte skall behöva tapetsera om hela rummet.
