22 642 läst ·
71 svar
23k läst
71 svar
Hur mycket kan kommunen skyffla bort gräs för avrinning från väg?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ser ut som entreprenören gjort som förväntat och kantskdet ska vara. Tror inte det är speciellt vanligt att lastbilarna utanför vägbanan i 70 kmh vad du kan göra är ju att se till att vattnet inte blir stående på vägbanan antingen genom att ligga på väghållare om kantskärning eller lösa det själv på ett snyggt sätt.
· 4 652 inlägg
Dolt fel helt klart!
Sen kunde väl de förihellvette kantat rakt, jag får ont i ögonen.....
/W
/W
Sätt snöstakar väldigt nära vägen och bygg en stenmur eller en mur som tål lite stryk!M M.Peterson skrev:Hej
Jag har kollat lite tidigare diskussioner om liknande tema.
Vårt hus på Österlen (Komstad) ligger ca två meter från väg (hastighet 70). Vi har under vintrarna bekymmer med att lastbilar kör upp på vår gräsmatta och stänker upp lera på fasaden. Återkommande bekymmer, som lett till att jag börjar våren med att måla om fasaden. Men när vi nu kom ut till huset så hade kommunen skyfflat bort gräs. Och inte på ett så bra/fint sätt. Enligt grannar handlar det om avrinning från väg.
Jag har två frågor till er kunniga:
Kan jag sätta upp staket, lägga större sten eller gräva dike för att förhindra att lastbilar kör upp på gräset?
Kan kommunen ta bort del av gräsmatta utan att först informera, och om de nu utför detta bör det inte göras på ett bättre sätt?
Biforgar bilder.
Mycket tacksam för input.
Mvh
Marcus
Det blir perfekt!
Det är bara företag som har på sig att ta fram arbetsmiljöplan, riskbedömning och TA-plan. Främst för att skydda sin egen personal enligt arbetsmiljölagen.A AndersS skrev:
Som privatperson får TS uppehålla sig i vägområdet på egen risk
Det behöver inte vara Svevia.Ossian K Olsson skrev:
Svevia härstammar från Vägverket Produktion men är numera som vilken entreprenör som helst och får konkurrera om de lokala underhållskontrakten genom upphandlingar.
Även Peab, NCC, Skanska, BDX mfl mfl förekommer som driftentreprenörer
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 437 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 437 inlägg
Fast Svevia har kontraktet på Driftsområde Österlen. Varför jag skrev "troliga" är att Trafikverket under vissa förhållanden kan ta in andra entreprenörer för att göra större underhållsåtgärder men att det inte är troligt här.S Stuff skrev:
https://www.trafikverket.se/resa-oc...vagar-i-lanen/sa-skoter-vi-vagar-i-skane-lan/
Alright.Ossian K Olsson skrev:
Då hade du koll på vilket driftområde det gäller
Annars är det en rätt vanlig missuppfattning att Svevia sköter allt vägunderhåll i svea rike, trots att där finns många olika aktörer
Har nu fått svar från Kommunen och de bekräftar det som någon påpekat i denna tråden att det är en statlig väg. Jag har skrivit till Trafikverket. Skickat bilder och skrivit att de gärna får komma tillbaka och göra det lite finare alternativt bekosta detta. Givetvis kommer de inte gå med på detta, men ändå värt att beklaga sig och hoppas på något positivt. Kommunens bygglovsenhet har godkänt att jag sätter en större sten(ar) ca 1 m in från vägen samt lägre staket. Så jag placerar en större sten där de gjort ett hack i gräset för att hålla fordon borta från gräset, två något mindre stenar vid entré (vi går in från gården), skär till gräset själv, tar bort jord och fyller med småsten. Tack för all input och goda råd. Nu ska kroppen få jobbaM M.Peterson skrev:Hej
Biforgar bilder.
Mvh
Marcus
Notera, kommunens bygglovsenhet har ingen som helst makt att besluta om utplacering av stenar i vägområdet. Det är något du måste ansöka hos staten om. Det är hos Länsstyrelsen som du ansöker och de tillfrågar Trafikverket före de fattar beslut.M M.Peterson skrev:Har nu fått svar från Kommunen och de bekräftar det som någon påpekat i denna tråden att det är en statlig väg. Jag har skrivit till Trafikverket. Skickat bilder och skrivit att de gärna får komma tillbaka och göra det lite finare alternativt bekosta detta. Givetvis kommer de inte gå med på detta, men ändå värt att beklaga sig och hoppas på något positivt. Kommunens bygglovsenhet har godkänt att jag sätter en större sten(ar) ca 1 m in från vägen samt lägre staket. Så jag placerar en större sten där de gjort ett hack i gräset för att hålla fordon borta från gräset, två något mindre stenar vid entré (vi går in från gården), skär till gräset själv, tar bort jord och fyller med småsten. Tack för all input och goda råd. Nu ska kroppen få jobba![]()
Här (det var Skåne va?):
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/trafik-och-infrastruktur/bygga-vid-vag.html
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Som sagt du får inte bygga eller placera föremål i vägområdet som varierar beroende på typ av väg och hastighet men ca 5-7 m på denna ttp av väg skulle jag tro
Intressant, det borde dom ju varit medvetna om. Men Då får jag börja med att gräva bort gräs och lägga sten. Sen får jag se om jag följer lag eller trotsar. Kan säkert hitta på lite hyss med gräsbesökande gäster.Claes Sörmland skrev:
Tackar, får se vad jag gör. Grannarna rakt emot har satt upp staket en meter från vägen. Så då gör jag det samma även om lagen säger något annat.Andreas_kalmar skrev:
