Först lämpligt grundningsbruk och sedan sätter du dessa i bruket du ska putsa med, och väger in dem med vattenpasset.
https://www.bauhaus.se/avdragsbana-...Lw-omBkBWz1ztNaL-ciwGeyKb5rsiH1BoCyO4QAvD_BwE
Mer tips än så kan jag inte ge, har bara sett det göras, har inte gjort det själv.
Börja med att laga i fogarna med rätt så tort bruk som du låter torka några dagar sedan gör du ett tunt grundnings bruk som du borstar på med murar borste och låter det torka in 1 dag sedan gör du vanligt putsbruk
Som du slänger på o putsar jämt med den gamla nivån
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Tips , såga till ribbor på önskad tjocklek å skruva fast i väggen å sen smacka på b bruk å saka med en rätskiva eller vatten pass ,
Ok, tack snälla!J Jesper mångsysslare skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 357 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 357 inlägg
Ska det kaklas måste det ju vara rakt.
Slå först på löst grundnigs bruk, förslagsvis samma bruk du senare stockar med.
Sätt såna banor i bruk som MathiasS föreslog, i lod med vattenpass.
Kanske 1-1,5 meter mellan banorna, slå på bruk, kanske i om gångar.
Men dra käpp mot den gamla väggen och banan/banorna efter varje avslutat påslag.
Kanske först b bruk, och sen c bruk. Eller allt med b bruk 3 mm
· Blekinge
· 11 704 inlägg
Om ni säger "slå på bruk", är det då att slänga bruket med slev eller är det då att spackla på bruket med en typ bräda? Jag lyckas aldrig med att bruket sitter kvar.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 357 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 357 inlägg
Slå på med slev är bäst, och är enklare om det är lite löst.
Är det för styft studsar det bra.
Men man kan lägga bruket på en rivbräda och dra på det också, tar bara längre tid.
Glömde säga att man ska förvattna lite innan grundning, mest för att binda dammet.
Grundning ska vara som filmjölk.
Japp skall kaklas, ok.N neo11 skrev:Ska det kaklas måste det ju vara rakt.
Super tack för hjälp
