3 949 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Hur montera moderkort på träyta?
Jag tänkte montera fast ett datormoderkort (för att vara exakt, ett ASUS x370-pro) på en träyta (närmare bestämt på ett gammalt nattduksbord) och undrar om någon har koll på hur man bäst kan göra detta. På datorchassin så finns det oftast små, vad jag har förstått kallas, distansskruvar som gör så att moderkortet inte ligger direkt mot plåten. Kan jag göra någonting liknande för min träyta? Jag har noll koll på exakt vilka distansskruvar det är man behöver och hur man skulle få dessa att fästa i trät, men jag antar att det går på något sätt.
Ett annat alternativ antar jag är att använda någon form av skruv med vass spets så att jag kan skruva ner allt i trät, och låta moderkortet ligga helt plant mot ytan, men jag skulle hellre få upp det lite.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Följdfråga: Hur vore det att bara köra muttrar mellan kortet och träskivan, och dra ner skruvar där? Kan tänka mig att det finns risk för att man kommer åt delar på moderkortet som man inte vill komma åt om väljer fel storlek.
Allt är möjligt. Svårt att ge exakt svar utan att grejorna framför sig. Men då ett moderkort är en komplex pryl som kostar en slant, så hade jag i alla fall köpt en näve passande plastdistanser och skruvat fast kortet mot träytan.
Kanske ta några pärlplattepärlor som distanser och sen klena träskruv:
Typ dessa 3mmx15mm från biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Traskruv/Blankforzinkat/Traskruv-2000018830/
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Distanser finns tex här:
https://www.netonnet.se/art/datorko...stallationsmaterial/deltaco-sv-5/122652.9344/
Borra bara hål som är lite tightare än gängan och skruva fast dom. Så gjorde jag sist jag hade samma behov, satt finfint även utan lim
Blir knappast mer än 25-30 grader där monteringshålen är. Det borde en plastpärla klara fint. Direkt under CPU eller nord/sydbrygga kan jag ta att det blir lite varmare. Men där finns heller inga hål för distanser.BigR skrev:
Garagebyggare
· Västmanland
· 124 inlägg
Jag byggde ett eget chassi. Moderkortsplåten gjorde jag i plexiglas.
Jag markerade helt enkelt ut där distanserna skulle sitta, borrade, la i en klick epoxy och satte distanserna på plats. Samma metod borde fungera ypperligt även för en moderkortsplåt i trä.
