Hej, vi håller på att montera vårt nya HTH kök och har inte hittat någon vettig lösning till att installera överskåp till kyl och frys. Vi har ett högt städskåp vid sidan av vanlig kyl och frys och tanken var att ha ett överskåp (toppskåp, R stomme) ovanför kyl och annan ovanför frys och avsluta med täcksida som går från golv och upp till samma höjd som städskåpet.
Problemet är att det finns inga lister bakatill i skåpen och jag undrar hur man går till vägs!
Skåpen är ju ganska tunga och behöver säkert någon support från sidorna. Men räcker det, eller behövs någon support framtill också?
Hoppas någon har erfarenhet af montering af HTH GDS kök och kan hjälpa oss!!
S
är det baksidan hård skiva?
Vet int hur HTH skåpen ser ut men överskåp till kyl o frys som har ventilationsutrymmet baktill mad galler överst, då hänger man skåpen i intill liggande skåp.
Ventillationsutrymmet baktill är bara 17 mm, samma som bänkskåpen har och baksidan är inte hård skiva, utan mjuk.
Vi har högskåp på ena sidan, sen kommer två överskåp bredvid varandra som skruvas ihop och sen i täkskivan, dvs. det finns ingen intill liggande skåp på den sidan.
Hej de skåpen kan fästas med vinkeljärn som man monterar i sidan på stommen och sen skruvar i väggen genom bakstycket.
Tack för hjälpen!
Paul-Staffanstorp
Exakt...
Det brukar följa med speciella vinkeljärn med små krokar på som ska passas in i hålbilden och sen skruvar man rakt genom den och ryggen.
Dock räcker det oftast att det fästes i täcksida och skåp som man oftast har på var sida om överskåpen. (Om nu dessa är ordentligt fastsatta vill säga) ;)
