1 723 läst ·
5 svar
5 svar
hur montera expantionskärl på väggen ?
tjena på er..
köpte idag ett 35l expantions kärl som jag i min enfald
trode att de var vägg hängt men viss a sig ha tre fötter.
kan jag då skruva dessa tre fötter i väggen och sen koppla till rören ?
vore toppen med svar så fort som möjligt !!!
har pressen bara ikväll nämligen
/ Linus
ser ut som detta:
/ Linus
ser ut som detta:
En 35 liters är ju skapligt tung och därför konstruerad för att stå på fötterna, lite vanskligt att låta ca 40 kg plåtburk hänga ut från väggen. Kan du bygga nån väggfast hylla eller konsol och ställa kärlet på?
precis min tanke och om jag gissat rätt borde det jag gjorde funka hur bra som ?
satte luftning, övertycksventil och mätare uppe vid pannan på högsta punkten
då tanken är lite längre ner än själva pannan. borde väll funka bra ? eller gjort bort mig ?
börde kärlet sitte lägre ?
då var de kanon då ingen säger emot...
skönt o se
vad gäller huvudfrågan så verkar det som att dom tre små fötterna är gjorda för att skruvas i väggen
då enligt beskrivningarna är 35-80L byggda för o ställas på golvet eller skruvas i väggen.
dock nöjd med min lösning så är nöjd ändå
skönt o se
