75 423 läst ·
21 svar
75k läst
21 svar
Hur mkt cellplast motsvarar minerallull?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Cellplastskivor har en god egenskap: De är formstabila
Case one: I vårt första hus tilläggsisolerade vi utvändigt med 80 mm cellplast när vi bytte från sidiplattor till träpanel år 1983.
Ingen uppregling behövdes, och skivorna var spontade runt om så det blev vindtätt.
Och som spikreglar satte vi bara 22x95 panelbrädor utanpå, och spikade upp den nya panelen på detta.
Case two: I vårt nuvarande hus har vi 100 mm cellplast på taket.
Råspont - ånggenomsläpplig takduk - cellplast - ströläkt - bärläkt - betongpannor.
Bra isolering på vinden, som är oventilerad. S.k. klimatvind.
Dessa konstruktioner hade varit bökigare att fixa med mineralull.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Cellplast funkar bra om den inte ska placeras mellan reglar , kan bli svår med att få det tajt/tätt.
Cellplast kan limmas mellan tex plywood skivor och bli en stadig bärande ytterväggarna också.
Tack för alla svar!
Ni verkar förstå caset" min villa har man ej något spec vindskydd, då testa man idolera två olika rum, ett med cellplast i väggar o tak o ett med glasull. Blev rätt stor skillnad då cellplasten tog vinden även.. isolercärdet är nog den samma, men handlar väldigt mkt om hur huset är byggt som ni säger o med vilka material!
Tack!
Tack!
Isolera"kristofer12345 skrev:
Tack för alla svar!
Tack!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Skillnaden mellan cellplast och minerallull är inte stor. En bra cellplast skiva isolerar bättre än dålig minerallull, vise versa.
Cellplasten är normalt sett rätt mycket dyrare. Man får dock tänka på att man behöver fukt spärr, vindskydd och gärna principellt lufttätt med mineral ull.
Kruxet med mineral ull är att om de blåser igenom den så blir det inte mycket isolereffekt kvar. Detta är typiskt på äldre hus med mineralull när man byggde med tjärpapp i stället för byggplast som idag.
Personligen skulle jag absolut rekomendera minerallull. Om man har tunna väggar helst isolera både på insida (med kondenskydd) och på utsida (med vindskydd).
Ett krux med cellplast är att det blir tätt i plasten men inte mellan. Resultatet av det är att de kan bli ett par väldigt små glipor där rätt stora mängder fukt pressar sig igenom, vilket kan skapa mögel i skarvarna på plattorna.
Jag skulle nog därför rekomendera att man undviker cellplast i allt annat än mark eller på/i betongblock.
Beror helt på om du ska isolera innervägg eller yttervägg.Jonatan79 skrev:
