686 läst ·
5 svar
686 läst
5 svar
Hur minska fläkthastigheten
Hej, behöver ventilera ett förråd och har köpt den här fläkten på Amazon. https://www.amazon.se/dp/B0CFZDBQF3
Den passar bra men jeg tänkte inte riktigt på styrning av varv när jag beställde. Den här fläkten kan man inte styra. Nu har jag testat den och den kör alldeles för fort och låter för mycket. Jag skulle säga att det räcker med 1/4 varv, eller mindre.
Någon som har tips till hur jag enklast fixar detta? Behöver jag någon typ av spänningsregulator? Gärna plug & play, jag är ingen elektriker 😅.
Varför inte bara en billig badrumsfläkt som är bättre dimensionerad?
https://www.clasohlson.com/se/Badrumsflakt-Flexit-100F/p/36-4561
Eller har du behov av att kunna forcera flödet och därför köpt så kraftig fläkt?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Hej, tänkte på en enklare badrumsfläkt, men den på Amazon lockade eftersom den var med vanligt schuko och förrådet har redan 200x200mm hål för ventilation. Sedan köpte jag faktisk vita varianten av fläkten jag länkade till och den kostade bara ca 400 kr. Så det var ganska billigt. Men i sig är fläkten overkill.
Är ju bara att sätta dit ett sladdställ med stickpropp på fläkten om man vill.
https://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-stickpropp/p/32-4343-2
Skulle inte börja tjorva med att reglera en för stor fläkt för ändamålet utan se till att köpa grejer anpassade för uppgiften.
