Jag har en IKEA-stomme Metod som är 37 cm djup som ska sättas upp på vägg. Den är dock för djup och vi behöver ta bort ca 5 cm på djupet.
Är det någon som har ett tips på hur jag kan göra det på bästa sätt?
Jag tänker att det "bara" är att kapa alla sidor i bakkant och sen sätta ihop bakänden med vinkeljärn istället för de förborrade hålen.
Här är en länk till skåpet på Ikeas hemsida.
https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-vaeggskap-med-hyllplan-2-doerrar-vit-veddinge-vit-s39457606/
[länk]
Du är rätt på det. Men kapar du bort så pass mycket att du inte kan använda av låsmuttern på bild 7 och ersätter med vinklar på insidan av skåpet så bör du vara försiktig hur mycket du belastar skåpsbotten.
