Y
Hur luskar jag enklast ut höjdskillnaden på vägen intill mig och min tomt?
App i telefonen? Kartor på nätet?
Beror nog på hur stora skillnader det är och vilken precision som behövs. Friluftskartan har ju höjdlinjer, så det kanske är en bra start. Sedan finns ju appen "Smart measure" för Andriod, där man kan se hushöjder t.ex. genom att sikta med telefonen/ surfplattan. Ett långt Slangpass fungerar ju också bra ( = bäst precision ) om inte avståndet är mer än att det finns en rimligt lång ( trädgårds-)slang att tillgå.
Fredrik Sennhed
Y
Rör sig i 1½ meter klassen skulle jag gissa.
Jag körde på billig rotationslaser och tumstock när det var mörkt ute. Satte rotationslaser på en referenshöjd och höll tumstocken mot marken på intressanta punkter medan jag antecknade var på tumstocken laserlinjen hamnade.
Mvh, Magnus
tobbbias
App i telefonen är nog ingen dålig ide om du har en telefon med lufttryckssensor, den är förvånansvärt exakt. Fast du bör nog springa fram och tillbaka några gånger och använda medelvärdet.
Men som sagt, det beror ju på vilken precision du behöver.
En 12 mm vattenslang av genomskinlig plast och ett ämbar vatten och två pluggar som man täljer till av någon slybuske.
Bara man ser till att man inte har luftbubblor i slangen så är alltid vattennivån samma i båda ändorna när man har tagit ur pluggarna. Då man skall mäta någon annanstans och flytta slangen pluggar man ändorna och håller upp dem och går med slangen släpande efter sig.
MagHam
Har man ett laserpass, typ krysslaser, fungerar det bra också på samma sätt som axn förklarade. Saknar man det skulle man kanske kunna göra något liknande med ett vattenpass och något slags stativ, genom att markera ut en prick vid referenshöjden sedan höja och sänka vattenpasset tills man hittar en punkt där man med vattenpasset helt plant kan kika längs dess kant. när den kanten som inte är vid ögat når just den punkt den inte syns och pricken samma punkt så kan man mäta hur långt det är från vattenpassets överkant till marken. Hmm, svårt att förklara så jag ritar en bild...
  • Enkelt ritad bild som visar hur man använder ett vattenpass för att mäta höjdskillnad med hänvisning till en referenspunkt.
RuneLisa och 3 till
Y
Vet ni även var man kan få veta numret på en väg?
Har alla vägar ett nummer?
tompaah7503 och 1 till
