54 356 läst ·
31 svar
54k läst
31 svar
Hur mäta vattentrycket i trädgårdsslangen?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 135 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 135 inlägg
Tar det 50 sekunder att fylla en spann får du bara ut 720 liter i timmen och det räcker ju inte ens till en vatten spridare om det ska till något utan det räcker bara till att små skvätta i rabatter.
Ska det bl till något måste man iaf få ut 1200 liter i timmen.
Tänkara fel orsaker
Lågt tryck
Lång slang eller tunna rör i huset vilket är det mest troliga.
Tänkara fel orsaker
Lågt tryck
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Testade just att fylla en spann.Göran.W skrev:Tar det 50 sekunder att fylla en spann får du bara ut 720 liter i timmen och det räcker ju inte ens till en vatten spridare om det ska till något utan det räcker bara till att små skvätta i rabatter.
Tänkara fel orsaker
Lågt tryck
Fyllde direkt från utkastaren vid husväggen, utan slang med med påsatt gardenakoppling.
Tid: 60 sekunder blankt
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 135 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 135 inlägg
Huh då måste du ha väldigt tunna rör till utkastaren typ 10 mm eller så öppnar inte ventilen ordentligt.
Det är väl ungefär nu du ska ringa en röris.
Du måste ha minst 15 mm rör till utkastaren om det inte är långa sträckor för då måste man ha ännu grövre.
Jag har varit i din sits själv men jag tog tag i det i våras så nu har jag 32 mm pem slang ut i trädgården.
Så nu får jag ut skapligt många minut liter om båda pumparna går.
Nja, även om 720 l/tim inte är något jätteflöde så är det ju ändå helt ok till en vanlig vattenspridare. En normalstor högtryckstvätt ligger på runt 4-500 l/tim som jämförelse, å de e ju inte precis så att de "småskvätter lite"
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 135 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 135 inlägg
Om du tar av munstycket på högtrycks tvätten och försöker vattna så kommer du märka hur bra det går.
En högtrycks tvätt har högt tryck men väldigt lågt flöde.
Vist räcker 700 liter i timmen till att vattna med men det tar tiiid
Jag vattnar 800 kvm på 3,5 timmar med 20 mm vatten som man ska för att få en ordentlig rot blöta
4:a spridare och 4800 liter i timmen.
Lednade på att det tog tid så i år åkte en 32 mm pem slang i backen kopplad till 2 pumpar.
Med 720 liter i minuten skulle det ta 22 timmar med 1 spridare på samma yta
Vist funkar det men det tar lång tid.
Frågan är väl mest hur stor yta man ska vattna och hur lång tid det får ta.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 135 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 135 inlägg
Ja tycker det är ynkligt för en normal spridare kräver 1200 liter i timmen för att den ska sprida på den ytan som anges och tänk på att 720 liter är vid utkastaren och sätter man på 20 meter slang hamnar man väl på 500 liter i stället.
Vist tusan går det att vattna men det tar evinerlig tid.
Nu nämde TS även att det skulle vara ett bevattningssystem och det tolkar iaf jag som vatten utag på mer än 1 ställe.
Det enklaste borde vara om TS köper slang och en spridare och bedömer det hela själv.
I grund och botten är det föga meningsfullt att ange flöde utan tryck, eller vice versa, eftersom de i praktiken är beroende av varandra. För ett givet munstycke, eller vattenspridare om man så vill, är det trycket (vid munstycket/anslutningen) som avgör vilket flödet blir. Omvänt skulle man kunna säga att flödet ger trycket, men i praktiken är det det tryck man har i ledningen som avgör flödet. Dock är det så att ansluter man fler enheter sjunker trycket vid varje, och därmed minskar också flödet i varje enhet.
TS fråga är fullt naturlig, eftersom det är trycket vid spridaren som avgör flödet, dvs hur mycket bevattning det blir.
En vanlig gardena trädgårdsspridare är t.ex. angiven till 750l/tim vid 2bar. Ökar trycket ökar flödet.
Hmmm, kan det vara så att det går att räkna fram trycket givet flödet, tvärsnittsarean på munstycket på slangen man fyller med och att det är vatten man fyller med
Man har ju l/s, m2, vattnets densitet m.m. och tiden det tar att fylla en viss volym, man vill till kgm/s2. Nån som har tid att göra en enhetsanalys och kolla upp saken, själv ska jag ut och spränga berg
Jo, nu blev jag nästan säker på att man kan det. Sök lite på hydraulik och formler, tryck flöde, så dyker det säkert upp någon formel.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
thomasx skrev:
OK då, specialister på hydrodynamik, flödesteknik, eller vad det heterGöran.W skrev:
Jag har alltså fyllt en spann, närmast 11 liter på 60 sekunder med öppen kran, inga andra förbrukare igång.
Att trycket/flödet är dåligt beror på
a) huset ligger 80 m över havet, resten av kommunen i stort sett 5-10 meter över havsytan, jag är alltså högst i kommunen.
b) Kommunalt vatten, men sista biten via en privat samfällighet. Och sista 120 meterna via en 32/26,2 mm PEM-slang.
c) ingen större idé att ringa "Röris" alltså, annat än för att kanske sätta in en ny pump, vilket jag inte vill. Eller kanske bygga ett vattentorn
Så, ni som kan, vad har jag för vattentryck?
Summerar: 11 liter/60 sek, invändig diameter på Gardena-kopplingen 8,8 mm.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 135 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 135 inlägg
Klart man ringer röris som sätter in en tryck stegrings pump och en hydropress tank i huset om man som du sa i det närmsta måste gräva ut vattnet med sked när man ska duscha.
Jag fyller en spann i trädgården på 5 sekunder men i en vatten utkastare på huset tar det 60 sekunder så det blir rätt stor skillnad på standard rör och overkill som jag har i trädgården.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Jo, men han gör det inte gratis va?Göran.W skrev:Klart man ringer röris som sätter in en tryck stegrings pump och en hydropress tank i huset om man som du sa i det närmsta måste gräva ut vattnet med sked när man ska duscha.
En vacker dag bygger jag ett vattentorn i stället. Tycker att det skulle pryda upp
