hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Alltså, det är lika förvirrande varje gång, det är ett lotteri att få det rätt när man ska mäta rörgängor. Brukar sluta med återbesök och byte på VVS-butiken.
Hur mäter man rätt på en rörkoppling med utvändig gänga där själva gängan är dold av anslutande mutter?
Jag mäter diametern på rörkopplingens gängtapp under den dolda gängan med skjutmått och får det till 19 mm, eller 3/4". Men vilken gänga är det då? G1/2? G3/4?
Hoppas ni fattar vad jag menar.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Jo, men den förutsätter att man kan mäta på gängans ytterdiameter. Det kan jag inte när muttern sitter på, gängan är helt dold. Rörets diameter är 19 mm nedanför gängan och det finns ingen sådan tabell varken på Rinkabyrör eller nån annanstans som jag har hittat.
Om jag skulle gissa utifrån Rinkabyrörs tabell så kan det vara G15. Kollar jag på koppla.nu så kan det vara G1/2. Är det samma mått, olika beteckning?
Verkar det rimligt?
Verkar det rimligt?
Moderator
· 57 960 inlägg
R15 och G 1/2 är samma gänga.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Ok, men verkar det rimligt att en ventil med en rörtapp med utvändig gänga R15 (G1/2) har en rördiameter på 19 mm? Gängans ytterdiameter ska ju vara 21 mm, men det kan jag ju inte mäta förrän jag tar isär kopplingen (vilket inte låter sig göras förrän jag köpt en ny ventil och kan byta direkt med minimal tidsåtgång).
Moderator
· 57 960 inlägg
Där du mäter 19mm, är det på själva röret alltså? Är det en stump vanligt rör, eller en del av en rördel i ex- mässing?
Jag är bara amatör, men det låter konstigt om ett rör som borde vara 21mm, bara är 19mm. Då känns det mer rimligt att en 3/8 (R10) som har 17mm gängor skulle kunna ha en rörbit som är lite tjockare.
Måttet 15 i R15 skall stå för innediameter (har jag för mig). ett rör som är 19mm utvändigt och 15mm invändigt skulle alltså ha 2mm rörväggar. Inte omöjligt men det känns klent. Framförallt så blir det ju inget gods kvar alls nästan om man skulle skära en gänga i det materialet.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Det är på rördelen av ett ventilhus till en radiator, där själva insatsen sitter.hempularen skrev:
Ok. Det lutar väl åt att jag är så illa tvungen att skruva isär och mäta direkt på gängan. Känns bara så urbena fånigt att behöva tömma hela radiatorkretsen bara för att komma åt och mäta så man kan beställa nya insatser.hempularen skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
