2 709 läst ·
4 svar
4 svar
Hur mäta takhöjd mitt i rum
Jag behöver mäta den maximala takhöjden i ett rum. Golvet sviktar en del så jag vill kunna mäta i mitten av rummet också.
Att mäta längs väggen är inga konstigheter med exempelvis tumstock eller metalliskt måttband, men i mitten av rummet blir det lite svårare. Har gjort så att jag satt ihop två tumstockar till ungefärlig takhöjd och sedan mätt så golvet och taket "nuddar" tumstockarnas start och slutpunkter har även försökt sätta fast metalliska måttbandet i taket och dra ner.
Känns som det borde gå att göra på smidigare sätt, tumstockarna böjer sig en del då takhöjden är ca 3,50m så tänkte höra om någon har en idé?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Om du inte har tillgång till en avståndsmätare så kör med ett snöre och vikt på. Sedan möter du snöret. Det bör kunna bli exakt inom ett par mm. Men det är ju ingen garanti att det är högsta höjden i rummet, som du verkade vara ute efter.
Produkter som diskuteras: "avståndsmätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Smart ide. Ska testa och se om jag får samma. Tack!C C.Lundin skrev:
