958 läst ·
7 svar
958 läst
7 svar
Hur många ventiler behövs?
Hej. Helt nybyggt fritidshus som är rejält vinterisolerat.
70 kvm plus 25 kvm förrådsloft, uppdelat på ett förråd vid varje gavel.
Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum och en luft/luftvarmepump mellan dessa båda rumsdelar. Köksfläkt i kök (ej kolfilter). Braskamin i vard.rum. Paxfläkt (=frånluftsventil) i duschrum.
Räcker det att installera två friskluftsventiler, tex en i sovrum och en uppe på förrådsloftet?
Behövs ytterligare en frånluftsventil?
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
I förråd brukar man ha frånluft och inte tilluft. Man vill inte att dammig förrådsluft ska spridas till utrymmen där man är under lång tid.
95 kvm och 0,35 l/s per kvm ger ett önskat luftflöde om 33 l/s. Den normen utgår från normal takhöjd och att all luft byts ut på 2 timmar så med extra hög/låg takhöjd kan normvärdet 0,35 l/s behöva ändras.
Badrum frånluft normalt 15 l/s.
Kök frånluft normalt 10 l/s.
Alltså behövs det mer frånluft, typ i vardera förrådet om knappt 5 l/s.
Det behövs fler tilluftsventiler än 2 för att få in den luften utan att det känns dragigt.
Stort tack Birgit! Utifrån dina sakkunniga råd drar vi slutsatsen att du jobbar med ventilation?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Nej, det gör jag inte men jag har ju lärt mig av ventilationsexperter som har ställt in ventilationsdon i 2 bostäder (som jag då frågat ut), av alla andras kunskaper i forumet och av vad olika myndigheter skriver på sina webbplatser.
Supertack för ditt svar, Birgit, som vi nu tittat noggrannare på och försökt räkna ut vad luftflödet borde vara i vårt nya hus.BirgitS skrev:
Golvytan är 70 kvm varav hälften har öppet till nock, dvs 4,9 m högt. På andra halvan ligger rum med normalhöjd upp till tak.
Utifrån ditt exempel antar vi att vårt luftflöde borde vara 33 l/s. Låter det rimligt?
Hur många karmskruvar behövs?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur många Thuja brabant behövs för 10 meter?
Trädgård allmänt -
Hur många vattenslangar behövs?
Trädgård allmänt -
Hur många hantverkare behövs för att byta ett fönster?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur många elektriker behövs och hur lång tid tar det att fixa fler eluttag
El
