Hej! Två frågor som kanske hör ihop. Vi renoverade köket för fyra år sedan och då ändrade man mikro och ugn från två st trefas-uttag till två st vanliga uttag och lade dessa två (fyra år gamla) apparater på en och samma gruppsäkring.
Det som nu hänt är att ugnen (Siemens) krånglar: den kommer inte upp i temp. Det går i alla fall väldigt långsamt men den blir ändå inte helt varm. Sätter man på snabbvärmen så blir den till slut helt varm ändå. Ofta stänger den av sig själv i början - sällan när den är varm. Vi använder nästan bara ovan- och under-värme.
Sedan undrar jag varför just denna grupp har två st 16/500 säkringar när det finns plats för tre? (Gruppen har märkström 16A, 2,5 mm2.)
1. Vad kan det vara för fel på ugnen?
2. Varför två säkringar (sen renoveringen sannolikt)? Ska jag stoppa in en tredje?
Tacksam för era svar!
Låter som att ett/flera värmeelement i ugnen har gått sönder och/eller har regleringen gått sönder.
Daoe
Här låter det som att mikro och ugn delar på en fas.
Här låter det som att mikro och ugn har var sin fas från samma trefasgrupp.
Att dela upp en trefasgrupp till två/tre enfasgrupper är ganska vanligt vid renovering för att slippa dra nya separata enfasgrupper ända från gruppcentralen när det finns en trefasgrupp som inte används och som i så fall skulle rivas.
På en (enfasuppdelad) flerfasgrupp bör det vara liknade typ av apparater, tex mikro/ugn, kyl/frys, häll/ugn, uttag vid arbetsbänk.
Daoe
Vad är reglering för något?
Litet svårt att hänga med... Så, det hjälper ingen att sätta dit en till säkring, eller hur?
Har ugnen funkat innan så hjälper inte fler säkringar.
Roger Fundin och 1 till
