Vi har fjärrvärme och när jag kollar på den senaste veckans förbrukning har vi varannan dag förbrukat ganska prick 130 kWh och varannan dag ganska prick 250 kWh.
Jag har inte kartlagt hur den personliga hygienen sköts i hushållet, men kan dagar med den högre förbrukningen betyda att det slumpar sig så att det är då duschen använts?
Under denna period har det varit tämligen konstant temp ute.
Att värma vattnet för en dusch borde inte vara mer än ca. 1 kWh, vilket innebär att det gör sällan varken bu eller bä på dina siffror. Givetvis är det väldigt individuellt, men räkna på 3 kWh för att räkna väldigt högt.
Edit: Tvåa på den..
Edit: Tvåa på den..
Tack för svaren. Då kan vi konstatera att det är något annat
Villan är ca 220 kvm sutteräng. Jag tycker själv att det är ganska hög förbrukning. Det är tilläggsisolerat på vindan och vi har nyss satt i nya SP-fönster. Jag tror egentligen att man skulle isolera grunden lite mer men det är omdränerat i slutet av -90-talet och det funkar utmärkt än så länge.
i våras installerade vi Ngeticstyrning på fjärrvärmen och min förhoppning är att den ska bidra till att sänka förbrukningen något på årsbasis.
Är det någon som har ett kvalificerat förslag vad skillnaden i förbrukning beror på då?
En dag förbrukade vi 270 kWh och nästa dag till och med så ”lite” som 92. Dygnsmedeltemperaturen skilde sig 0,2 grader med liknande skillnad på min/maxtemp utomhus.
Vi har Ngetic installerat och också innertemperaturen var i princip lika hela tiden de två dygnen.
Är det inte lite märkligt?
