Har nu bott i vårt hus i 2,5 vecka och undrar hur många kwh timmar genomsnittet ligger på?
Vet att det inte är lätt för er att svara på hur mycket just jag förbrukar
Huset är 150kvm som värms upp med fjärrvärme
Sen 31okt så har vi förbrukat ungefär 1400kwh, håller ungefär 20 grader.
Låter det rimligt?
Värms även varmvattnet upp av fjärrvärmen??
Mvh Fredrik
Har huset stått kallt innan?....så kostar det att värma upp den igen. Var dörrarna öppna långa tider vid inflyttning? Dålig isolering? Nybyggd stenhus som håller på att torka ut? Nylagt golvvärme i betongplatta? Golvvärme med för lite isolering i källaren? Dom frågor kan bara du besvara....
Ja, varmvatten brukar värmas av fjärrvärme om man har det.
gaia
Har fjärrvärme hemma, förbrukade under Oktober 1,073 Mwh - både värme och varmvatten ingår. Huset 110 m2 (19 grader) + källare (lite svalare där)
2 vuxna, 2 barn.
Vatten värms i FJV växlare bara när du sätter igång kranen med varmtvatten.
Hej,det är väldigt många faktorer som spelar in när det handlar om energiförbrukningen.
tex. var huset finns geografiskt, isolering? ventilation? dörrar, fönster? värme inne?
varmvattenförbrukning? osv. osv....
Du har 1400kwh på 17 dgr vilket ger 82 kwh/dygn vilket skulle bli ca 30000 kwh på ett år.
Nu är förbrukningen säkert lägre på sommaren men å andra sidan har det inte varit svinkallt nu heller.
Du hamnar kanske på 25 till 30 tusen på ett år vilket jag anser vara normalt.
Det finns några som har skrivit om sin förbrukning i denhär tråden:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=43783/0
Du kanske kan hitta något som liknar där.
Värmen var på i huset när vi flyttade in,
Huset ligger i Skaraborg, inte speciellt kallt klimat
Ingen golvvärme eller liknande.
Tilläggsisolerat på vinden, 2 våningshus
De flesta fönster utbytta till 3-glas
Huset är från 1909
Mvh Fredrik
Du hamnar kanske på 25 till 30 tusen kwh på ett år vilket jag anser vara normalt.
Någon som vet hur mycket fjärrvärme man gör av med om man har den kopplad till en frånluftvärme pump (Nibe fighter310). Är tyvärr tvingad av kommunen att använda fjärrvärme :(
