38 843 läst ·
7 svar
39k läst
7 svar
Hur många kw för att värma luft?
Lite förenklat om man inte tar hänsyn ändringar i lufttryck (Fix 1 Atm) och fuktinnehåll i luften:
Luftens densitet är då 1,2kg/m3.
Luftens värmekapacitivitet är då 1000J/kgK.
Och 1m3 håller alltså då 1200 J (Ws) mer energi om man höjer tempen en grad.
1200Ws = 1,2kWs = 1,2/3600kWh = 0,0003kWh.
(Fick det i runda slängar en tiopotens mindre.....)
Svårt det där att läsa av kalkylatorn rätt.. 0.0003 skall det varaPST skrev:Lite förenklat om man inte tar hänsyn ändringar i lufttryck (Fix 1 Atm) och fuktinnehåll i luften:
Det är dock intressant för att räkna på ventilationsförluster....där försvinner det en del...Matss skrev:
Ex: 100 m2 boy, 2,5 m i tak = 250m3 luft som skall omsättas 0,5ggr / h = 125m3/h.
Är det nollgradigt ute blir det då 125*20*0,0003 kWh /h = 0,75kW i förlusteffekt..(20 grader inne)
Räknar man med ett U-värde på 0,3 i snitt på samma 100m2 och räknar med att "huset" är kvadratiskt 10*10m och står på plintar (För att slippa räkna på värme till / från marken.....)
Får man 25+25+25+25+100+100 = 300m2 yta 0-grader ute och 20 inne får man
Effekten 300*0,3*20 = 1800W som behövs för att hålla innetempen, jämfört med ventilationskalkylen ovan på 750W Blir det totala värmeeffektbehovet 1800+750 = 2550W
Ventilationsförlusteffekten är alltså i detta exempel 750/2550 = 30% av totalförlusterna....
Dina uträkningar ser sunda ut om man har en ventilation utan värmåtervinningssaggregat. Med ett värmeåtervinningssaggregat på 85% effektivitet(15% förluster) så blir det då 125*20*0,0003*0,15 = 112,5WPST skrev:Det är dock intressant för att räkna på ventilationsförluster....där försvinner det en del...
Vilket ger en totalsumma på 1800+112,5 = 1912,5W
Många försäljningar men oförändrade huspriser
Artikelkommentarer -
Hur många säkringar behövs och varför fungerar inte ugnen som den ska?
Vitvaror -
Hur många batterier behöver jag för att driva 3 kW 24h om dagen på 500W laddning?
El -
Hur många kWh förbrukade ni enligt senaste fakturan?
El -
Hur många Kwh förbrukar man ungefär med fjärrvärm?
Värme allmänt
