951 läst ·
2 svar
951 läst
2 svar
Hur många kontaktuttag under väggskåp?
Elektrikern har gjort ett hål för infällt kontaktuttag under skåpet, med runt hål och då går det inte att få till något annat jordat 2-vägs än de som är tjockare och klumpiga.
Det går inte att ändra nu i efterhand sa han, jag skulle sagt till från början i så fall (hade ingen aning hur det funkade med rot-dosa eller att man på något sätt skulle ha avlångt hål för någon plattare modell etc, är inte kunnig med sådant).Men nu är det gjort och jag undrar om man skulle kunna ha kontaktuttag med bara 1-vägs under väggskåpet rakt fram och sen ett 1-vägs vid en mindre bänk på sidan.
Det är ett litet vinkelkök. Eller tror ni att man måste ha två-vägs ovanför diskbänken?
Det är ju förstås vanligare.
Mest för att slippa dessa tjockare kontaktuttag. Har annars ett sådant nere vid väggen till höger om mitt fönster. Och ett 1-vägs i fönsterkarmen med lock samt ett 1-vägs vid sidan av dörren till köket ängst ner. Ganska många uttag alltså.
Det får plats ett envägs eller tvåvägs i det runda hålet. Flera uttag så blir det mer av utanpåliggande karaktär och klumpigare. Ett envägs är något mindre och diskretare. Hur mycket behöver du? Kaffebryggare, vattenkokare, radio, elvisp... Något som är konstant inkopplat eller bara en maskin i taget du kopplar tillfälligt?
Jo, jag såg när jag köpte kontaktuttaget att de 2-vägs var jäkla klumpiga. 1-vägs är snyggare och plattare. Hade jag vetat det från början skulle jag föreslagit honom göra ett sånt där avlångt hål för 1,5 facks apparatdosa. Då finns det 2-vägs platt design.
Har vattenkokare och elvisp när jag bakar. Inget av det andra. Brygger mitt kaffe i tratt med Melittafilter. Fyller i thermos om vi är fler. Har jag ett par gäster gör jag presskaffe.☕️☕️☕️jag kanske klarar mig med två 1-vägs på vardera sida. Radio/musik kan jag lyssna på genom bluetooth högtalare.
Köpte Berker S1, tyskt märke.
