4 408 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Hur många batterier behöver jag för att driva 3 kW 24h om dagen på 500W laddning?
72kWh batteribank. En sisådär halv miljon kr, om man inte bygger själv skulle jag gissa. Löjligt dyrt i alla fall.
Om du ska ladda med 500W och inte har nån förbrukning så blir det 144h. Men säg att solen är uppe 8h tid per dag (nån h peak effekt 500W och en massa h med under 500W) så blir det 18 dygns laddning. Med 0 förbrukning. Batteriet verkar orimligt stort i förhållande till solpanelen.
För att avgöra Ah måste du bestämma systemspänning.
Okej, behöver 230V, men sett att många kör med 24 V, transformator till 230V bara eller?B BSOD skrev:72kWh batteribank. En sisådär halv miljon kr, om man inte bygger själv skulle jag gissa. Löjligt dyrt i alla fall.
Okej så stor batteribank är för dyrt. Behöver helt enkelt dra upp på elproduktionen för att få det att gå ihop?
Det normala är att man har en omvandlare mellan batterispänning och 230v. Går inte med en trafikolycka, eftersom man måste gå från dc till ac.B BengtSpikar skrev:
Ja det verkar orimligt att ha solpaneler för 3000kr kopplade till ett halvmiljonersbatteri.
Det är runt 3000Ah vid 24v. lifepo4 är det väl som gäller, och dessa har ca 3.2v spänning. Ca 8 i serie för att hamna runt 24v.
24v dc verkar lågt i förhållande till 3kW behov. Blir ju kablar för 125A, vilket är ganska dyrt. Jag tror det är lämpligare att designa runt 48v istället.
Om jag förstår dig rätt så kommer du alltså förbruka 3 kW 24h om dygnet och ladda 0,5 kW de timmar solen lyser? Då spelar det ju ingen roll hur mycket batterier du har, du kan ju inte förbruka mer än du laddar.
Du kommer förbruka 72 kWh per dygn, men bara ladda typ 4-6 kWh.
Om du lyckas lösa den ekvationen med ett batteri så kommer du garanterat få nobelpris.B BengtSpikar skrev:
Gräva bitcoin?
· Södermanland
· 614 inlägg
Du måste tillföra lika mycket energi till ditt bygge som du förbrukar för annars så tar energin i batterierna slut till sist. Det enda som batterierna hjälper till med är att du kan ladda batterierna på dagen när solen lyser och ta ut energin på natten när det är mörkt.
Då har jag inte tagit hänsyn till små världsliga problem som verkningsgrad, effektförluster och att solen inte lyser lika starkt alla dagar. I själva verket så måste du tillföra mer energi än det du kan ta ut ur systemet.
Kan man sia om hur många kabelvägar man behöver för solceller?
El -
Hur många stegar behöver man?
Verktyg & Maskiner -
Byte av bergvärmepump hur många meter behöver jag ha
Värmepumpar -
Hur många stolpar behöver pergolan?
Altan & Uteplats -
Hjälp! Hur många säckar betong behöver jag?
Byggmaterial & Byggteknik
