Expansionskärl till värmepump med manometer där visaren pekar på noll och etikett från Ahlsell.
Expansionskärl och rörledningar på en Thermia Atria luftvärmepump, tryckmätaren visar noll.
Jag har en Thermia Atria som jag tror behöver luftas, den varnade för lågt tryck för ett tag sedan - problemet är bara att jag blir så osäker på vad jag ska göra och hur, tycker det är lite småläskigt nämligen :)
Bifogar bild på expansionskärlet där ena pilen visar noll, samt ovansidan på luftvärmepumpen.
H
Varför lufta VP , luften sitter i elementen om det finns någon, din manometer, den röda går att vrida på, ska stå på 1,5 bar som är max på värmesystem,ett riktmärke , du har 0,6 bar i systemet och det räcker, du kan fylla på lite så den svarta visaren stiger till 1
Digital termostat visar rumstemperatur 19°C och låg vattennivå med tom behållarsymbol.
Hmm.. ok, problemet är att inget händer när jag försöker fylla på, det - hur mycket jag än vrider på ratten.
Min VP visar även att den inte har så mycket vatten i vilket jag tycker verkar märkligt. (Se bild)
Barbara86
H
På ditt andra foto så till vänster är det ventil med blå hatt, rören på den går säkert mellan varm eller kallvatten och på ett rör som går till elementen, öppnar du det lite försiktigt så kan du se mätaren stiga. På displayen säger den att det behövs ingen värme ochTycker du att det är svalt i huset får du ställa upp värmekurvan ca 0,2 -0,4
