3 973 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Hur löser ni det med ert fiber?
Om du kan dra en kabel i till exempel röret för telefon är det att föredra. Annars kanske du kan använda trådlöst till tv-boxen? Eller ännu hellre, säg upp den och kör allt på play. Det gjorde jag för två år sen, ångrar det inte en sekund!
Om du t.ex. inte kan köra TVn trådlöst så fungerar det ju inte bättre om använder dator/platta med playfunktion, det är ju samma förutsättningar för det trådlösa. Eller så missförstod jag vad du avsåg.snowballtwo skrev:
Är du inte van att tagga VLAN och konfigurera nätverk så skulle jag nog rekommendera en trådlös specifikt för TVn.
Men vill du jobba lite mera kan du försöka med en accesspunkt som i länken tidigare eller liknande produkt.
Han skrev att han inte kunde ha homeplug pga avståndet (hur nu det går till). En wi-fi-router med eventuellt en extra AP för att förlänga nätverket kan ju funka, förutsatt att boxen funkar med wi-fi.AndersS skrev:
Fast iptv över ett befintligt wifi-nät är inte alltid så kul. Det kan vara värt att kolla med tv-leverantören om de har någon trådlös tv-brygga i sitt sortiment, det brukar fungera bättre.AndersS skrev:
Jo, det var ju vad jag skrev i inlägget tidigare:TowaTei skrev:
"Är du inte van att tagga VLAN och konfigurera nätverk så skulle jag nog rekommendera en trådlös specifikt för TVn.
Men vill du jobba lite mera kan du försöka med en accesspunkt som i länken tidigare eller liknande produkt."
Och färdiga lösningar kan finnas hos de som levererar IPTV-tjänsten, jag kör själv en sådan sedan 2007 och fungerar helt störningsfritt. Har all utrustning i källaren och sedan bl.a. TV på övervåningen, däremot så har jag en Wifi-AP på övervåningen för den övriga trådlösa kommunikationen.
Absolut, men det var inte det jag syftade på utan snarare att använda tvbryggor (som tex Telias Quantenna-baserade Technicolorbryggor) för att slippa köra multicast över wifi.AndersS skrev:
Man kan också använda båda frekvensbanden där viss trafik går på 2.4Ghz och annan trafik på 5Ghz. Jag har delat kommunikationen mellan 2,4 Ghz och 5Ghz, samt att TVn rullar via de gamla Ruckus-enheterna.
Så visst finns det flera sätt att lösa kommunikationen trådlöst.
Blev rekommenderad denna på Kjell https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/tradlost-natverk/bryggor-och-repeatrar/tp-link-re200-wifi-repeater-ac750-p61522.
Funkar jättebra och löser problemet
