Jag har precis bytt innertrappa i 50-tals huset vi köpte i höstas. Övervåningen påbyggnad 2008 men konstruktionen av trappan verkade vars från lustiga huset, rent livsfarlig med småbarn.
Hade snickare inne som rev gamla trappan, mellanvägg mot källarttrappan samt tak/golv ovan källarnedgången för att gå större öppningsmått.
Fick sedan hjälp med att slå upp ena sidan mot vardagsrummet av den nya mellanväggen för att göra det enkelt med eldragning bakom.
Dessvärre är hela huset snett och vint just nu ser det ut såhär.. Önskar tips och råd på hur man kan få detta snyggt o bra.
ska jag gipsa ner till golvbjälklagret eller till skarven av källarväggen?
Hur löser jag distansen mellan början o slutet av vägen, som ni ser diffar det ca 4cm.
Funderade att ta på att använda osb remsor som distans men var osäker på om det inte blir för stor spänning i gipsskivan.
En annan idé är om man kan dölja skarven på något snyggt sätt med någon skarvlist eller så
