19 474 läst ·
15 svar
19k läst
15 svar
Hur lösa luftspalt mellan isolering och råspont vid nockbalk?
Sitter och ritar på ett isolerat garage. Det kommer att ha 14 graders sadeltak med takpappsbeläggning och nockbalk.
Frågan är hur jag ska kunna lösa nockventilationen.. En tanke är att borra hål med en diameter på ca 20 mm längst upp i takstolarna hela vägen så att luften kan gå genom dessa till ventiler på gavlarna. I så fall får jag kompensera med extra höga bjälkar för att inte förlora i bärighet.
Hur kan man annars lösa det hela?
Läkta på takstolarna innan råsponten spikas.
Eller för att göra det enkelt och slippa stå med masonit skivor mellan takstolarna så spika masonitskivor ovanpå takstolarna, sen en läkt och sen råspont. Då får du all luftning i ett svep.
Men du menar att jag kan lämna en liten bit utan läkt i toppen på varje takstol så att luften kan gå därifrån ut till gavlarna där den ventileras bort?
Edit: Tack för tipset att spika masoniten uppifrån
Vi har ventilerad nock, fick tips om att lämna toppen på takstolen fri 3 cm ner sen köpte vi fästen till nockbalken på bygghandeln som lyfter upp nockbalken 3-4 cm. Svårt att fota fästena pga takväven ligger på nu men det va 2 ben som va 13-15 cm långa som böjs utåt och skruvas fast på ändsponten/råsponten och högst upp va det en gängad platta som en 45 regel kan skruvas fast i ☺
Vi pratar inte om samma sak i tråden. Du skall ha papptak och således ingen nockbräda. De andra menar luftning vid takpannor. Jag förmodar att du behöver luftning för att isoleringen inte skall ligga mot råsponten?
Jag menar att du lägger masonit över hela taket helst ej med överlappning eftersom det bygger på höjden, sen spikar du en bräda längs alla takstolar som möts uppe i nocken, därefter spikar du råsponten, sen underlagspapp, fotplåtar och till sist ytpappen.
Då får du en luftspalt mellan masonit och råspont samtidigt som luften kan passera i nocken.
Garaget är väl inte så jättestort och 14 grader lutning är inte så mycket. Jag skulle inte oroa mig för att ventilera något extra i nocken (borra hål el.dyl) med de förutsättningarna. Det räcker om det är en luftspalt hela vägen förbi nocken över masoniten. Då kommer luft att passera nocken beroende på hur vinden blåser och du får mer än tillräcklig ventilation.
Hej, vi håller på att bygga hus med takpapp och shingel. dock sågar vi en öppning högst upp i nocken som sedan ventileras ut via en nockventilation med hjälp av plåt enl bild. Har ingen erfarenhet av detta men det bör bli bättre luftflöde en att borra ett par hål igenom takstolar.
