1 911 läst ·
7 svar
7 svar
Hur lösa detta ventilationsproblem i badrummet?
Jag har kastat ut mitt badkar och ska in med dusch och duschdörrar istället. Grejen är att det sitter en ventilationstallrik vid golvet precis där ena duschdörren kommer att sitta, mitt på.
Jag har även ett ventilationsutsug i taket.
Helst skulle jag vilja täppa till ventilationstallriken och kakla över hålet
Det sitter nämligen ventilationsgaller i undertill av dörren. Får man ?
Finns det nått galler som tål dusch och man kan flusha med väggen ??
Eller om jag ska försöka hitta ett långsmalt, rektangulärt, ventilationsgaller och sätta på rätt sida av duschen? Tips på var man kan hitta såna?
Att flytta hela ventilationen 10-20cm åt ena hållet är tyvärr inte genomförbart på nått enkelt sätt utan medför att jag måste bila bra mycket av betongväggen :/
Det är en lägenhet, och betong-badrum
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Enligt säkert vatten, byggkeramikrådet och alla standarder och instruktioner du kan tänka dig om våtrum så ska du inte göra vad du föreslår, just eftersom tätskikt saknas. MEN det betyder inte att du inte får. Det är inga lagar vi pratar om, men dock frivilliga standarder som de flesta hänvisar till och som vid försäljning kan betyda mycket.
Men du kommer inte att hamna i fängelse om du sätter dit en platta kakel
Jag håller på och renoverar badrum så jag har rivit kakel och plastmatta så hela badrummet ska tätskiktas och kaklas och lägga klinker. Badrummet är bara 1,6x1,6m. Frågan är om jag kan täppa till detta tilluftshål och enbart ha frånluften i taket och galler i dörren?
Självklart kommer jag inte slänga dit en kakelplatta på hålet , utan isåfall murar jag igen det ordentligt och tätskikt o hela den biten innan
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Då är det en helt annan fråga, bara om luftflödet alltså.
Ja, jag tycker nog snarare att det är bättre att ha ett diagonalt luftflöde från dörrtröskel till ovanför duschen. Det förutsätter ju att du har tillräcklig tilluft i annan del av bostaden som kan komma som överluft (underluft). Dessutom får du ju uppvärmd luft som passerar duschen, i det första fallet hade den delvis varit utetempererad.
Vad har du för ventilation i övrigt? Jag hade nog försökt att förstärka frånluften med någon typ av våtrumsfläkt, fresh intellivent eller pax passad.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 803 kr inkl moms
2 004 kr
