P
När jag köåte dammsugare så hade jag inte tid att köpa en som hade ett eluttag som man kunde koppla sågen i. Så nu funderar jag på om man skulle kunna göra ett externt.
Dom fördelardosor som jag hittat med master/slave uttag som man använder till datorer/tv tål för lite effekt.
En jfb har ju funktionen dvs slår ett relä. Om man plockar bort att det fastnar kanske?
Är det någon som vet hur det funkar eller har plockat isär en dammsugare med funktionen?
Mikael_L
Eller så funderar man på vem som blir lycklig över att få den gamla dammsugaren och köper sen en sån man egentligen vill ha. :cool:
edit:
(Jag har funderat lite över detta "problem". Kommit fram till att jag skulle löst det med någon strömavkännande spole, lite elektronik och ett relä. Och priset för detta och arbetet går ej att motivera då man köper en sådan dammsugare för mindre än tusenlappen.)
edit:
Såg att clasohlson och kjell och company båda säljer eluttag som är fjärrstyrda med en remote control, och som tål 1000 Watt styck (99 kronor för tre uttag plus remote control). Det är inte automatiskt, men det är inte mer än ett knapptryck.
--- Mats ---
P
jo jag gar funderat att slumpa bort den existerande och skaffa en ny men det är ju inte lika kul.
Om man sätter ett relä i serie med sågen borde det inte dra då när man startar sågen?
Sen är frågan om man kan få lite fördröjd avstängning
har funnits relä'er på clas ohlson för några tior förut iaf. men det löser inte fördröjningen.
Mikael_L
Då drar relät, men sågen startar inte, för spolresistansen är på tok för hög i relät för att släppa genom tillräckligt med ström till sågen.
du leder ju inte strömen till sågen genom spolen utan genom kontakten i relät =) alternativt lägger relät "parrarellt".
Ang fördröjningen så kan du ju med fördel använda ett relä för frånslagsfördröjning? koppla ett vägguttag efter relät bara och plugga in dammsugaren.
P
Que? Om man drar strömmen genom kontakten så tappar man just funktionen att relät ska dra när sågen startar... och det kommer den ju inte göra i huvudtaget då strömmen är ju bruten vid relät.. lite hönan och ägget problem..
Om det är som Mikael_L säger så måste man ju göra något som ligger parallellt.. ska fråga elektronikkillarna på jobbet.....
Mikael_L
vem_jag skrev:
Ett billigare alternativ är [länk] som daugaard nämner i sitt inlägg.
Den booorde iaf fungera. Men man får hoppas den står ut med höga startströmmar och en massa sågdamm.
det gör man ju inte om knappen på sågen drar relät och du leder strömen till motorn på sågen genom relät så startar sågen iaf i min värd =) kanske glömde att det är stömen till motorn som går genom kontakten och inte till själva sågen, trodde att det gick att räkna ut...
iaf man kan lägga dragningen av relät paralellt men knappen och med hjälp av kontakten i relät bryta strömen till dammsugaren, och vill man ha fördröjt stopp på dammsugaren så använder man ett tidrelä.
tror verken det är svårt eller dyrt.
Ajdå, såg nu att någon redan hade föreslagit den :-P
