3 653 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Hur långt?
Vad har Ni haft för mått från diskhons kant och framkanten på bänkskivan.
Kollade när jag var på IKEA, deras mått var ungefär 6 cm, kan det vara ett bra mått?
Diskhon (Bredskär) mått är: längd: 51 cm, bredd: 46.5 cm och kranen monteras inte i diskhon utan skall monteras i bänkskivan.
Hur hade Ni gjort?
Det står inget om detta i beskrivningen!
Hur hade Ni gjort?
Vi har 7 cm till framkant på kantlisten, underlimmad av HTH så det är väl ett mått som man tycker är ett bra mått i Danmark
Det funkar i vårt kök alla fall, har aldrig tänkt på det måttet så förmodligen är det ett väldigt bra mått
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Fäller du in en spishäll så är den oftast 490mm vilket gör att där är 55-60mm fram respektive bak vilket alltså räcker för hållfastheten...
Fördel att ha så mycket bänkskiva det är möjligt bakom vasken istället för framför...
Tack för svaren!
Jag trodde att det var bättre att ha mer bänkskiva framför diskhon då man ev. spiller, då rinner det ju inte ner på skåpsdörrarna.
Feltänkt ännu en gång, tur att denna sida finns och Ni med!!!!!!
