Sök svar i belysningsdelen i stället. Du kommer få fler svar där.
Nu är inte jag helt hemma på LED, men det finns ju flera sätt att sätta spottar på. Antingen sätter man ett visst antal spottar med ca 800-1000 mm mellanrum eller så försöker man sätta en spott över varje skåpdel. Det sistnämnda funkar lite bättre om alla skåp är lika stora för då blir det samma avstånd mellan spottarna.
Runt 45 cm ut från vägg tycker jag är ett lämpligt avstånd att sätta dem på. Arbetsbänken brukar ju vara 60 cm och man vill ha lyset rakt ner på bänken framför sig och inte bakom sig för då skuggar ju kroppen ljuset.
Dimmer är ett absolut måste!
//Elektriker-Putte
