1 693 läst ·
3 svar
3 svar
hur långt klarar man sig utan c-pump
ska lägga golv värme i köket till hösten och undrar hur stora rum man kan lägga genom att koppla in sig på dom gammla elementen? dvs innan man behöver en c-pump??
Ska du ha en enstaka golvslinga kopplat till radiatorsystemet så behöver du ha en minishunt typ Wirsbo Push. Det finns inbyggd cirkpump i den.
Kopplar du direkt på radiatorsystemet så blir det ingen bra styrning på värmen i golvet, och du kan få ut för varmt vatten. Att få ut 50-60 gradigt (kanske mer, beroende på system) vatten i golvet på vintern är ingen höjdare
ok då får det bli en sådan. men hur gömmer man undan en sådan. om man bygger in den i väggen så blir det dolda skarvar och det är väl inte tilllåtet?
kanske kan göma den i ett av köksskåpen.
har ni några tips på hur man kan placera den så snyggt som möjligt
Nej dolda skarvar är inte lillåtet... Du köper helt enkelt ett kopplingsskåp med skvaller rör och bygger in i väggen. Då är det enda du kommer se är den vita plåtluckan i väggen (i kopplingsskåpet kan du sen gömma andra kopplingar). Nackdelen är ju att termostaten (om den är automatisk) kommer mäta tempen i skåpet...villa lindsbo skrev:
Hälst ska den väl sitta öppet.
