har en liten fundering,,har fixat lite virke som känns lite blött..har sågat upp de till ved,,
hur länge ska de torka?? tänkte lägga det i vedboden,,med öppen dörr..
Låt veden ligga ute och torka på hög ett par veckor. Den torkar bra i den torra vårluften och litet regn gör ingen skada. Den ska dock vara under tak helst innan midsommar .
Är din vedbod otätt dvs har stora springor i väggarna så kan du slänga veden in direkt. Stapla ej för när den ligger på hög torkar den snabbare .
gaia
Ett tips kan vara att lägga upp veden på typ A-pallar så den kommer upp en bit från backen, då torkaren den bättre. Men jag rekommenderar att låta veden torka till hyffsat bra ute innan du lägger in den i vedboden, då slipper du mögel på veden.
