1 058 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur långa regelskruvar behövs i ytterfasad
Ska sätta upp en markis i en träfasad. Beslagen borde då såklart sitta i reglarna. Har liggande panel och ser tydligt var spikarna sitter. Reglarna borde då sitta bakom dessa spikar. På bygghandeln sade de att jag skulle ha regelskruv som var 100 mm lång. Provade att skruva i en och den biter inte. Känns som att den är för kort. Har letat i alla papper/ritningar men hittar inte hur väggen är uppbyggd. Är ett "miljöhus" från ca 2017. Hela väggen är 359 mm tjock. Enligt vissa bilder online på motsvarande väggar finns det ju andra lager innan man kommer in till reglarna.
Hur långa skruvar borde jag ha? Är det farligt att välja för lång skruv och göra hål på något lager, typ ångspärr?
Spikarna du ser i panelen sitter i gles/spikläkten.
Spikläkten sitter i sin tur fast i reglarna.
Beroende på om du har stående eller liggande panel är den lod eller vågrät.
Så länge du hittar/skruvar i spikläkten så kommer det hålla. Dra i några waf 10mm grova ca 70-80 mm långa.
Ok, så jag antar att de 100 mm långa skruvarna jag har provat med är för långa och då går den gängade delen av skruven genom läkten?
Hur många vattenslangar behövs?
Trädgård allmänt -
Vilken t-koppling behövs för dubbla pexslangar från toalettstol?
Badrum -
Behövs bygglov för förlänga taket på garaget?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur långa klammer behövs det för att skjuta fast vindskyddsfolie?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur långa spikplugg i lecavägg behövs?
