Hej Allihopa,
Vårt hus skall levereras första veckan i maj. Och, man kan inte undvika att bli nervös när man läser om alla problem man kan råka ut för under resans gång.
Så många moment man ideligen oroar sig för, och ju mer man läser, tror att de kan gå fel.
T.ex så har man ännu inte börjat med våran grund. Vad är brukligt, hur lång tid innan husleverans brukar grunden byggas, och hur lång tid brukar det ta ung.?
Vi har ännu inte fastställt tidplanen för bygget, det enda vi vet är när huset skall komma.
Mvh
Suua
vad är det för typ av grund??
En vanlig torpargrund bygger de i vårt område ett par dar innan husleveransen
En platta gjuts och sen tar det 18-19 v till inflyttning.
Grunden är en vanlig betongplatta med golvvärme, ca 120 kvm.
Plattan kommer att gjutas på berg och vi kommer då behöva fylla upp en hel del för att få allt plant så att säga, samt få ett dränerinsskikt. Det finns en liten osäkerhet också att det kan behövas sprängas då det kan finnas någon "topp" på berget som är lite för hög, men förmodligen så går det ändå.
få se-6 feb, plattan gjuts-7 feb-huset monteras!
Ååååhhh. TACK Göran. Nu känner jag mig mycket lugnare.
Forumgud.. I salute U  ;) ;D
Till vårt hus började man grundarbetet ca tre veckor innan husleverans och man gjöt plattan en vecka innan leverans.
Har ni inte fått en tidplan?
Förlåt en okunnig,ska inte en platta torka x antal månader? ???
Det räcker med att plattan torkat en par dagar innan man kan ställa på huset, det måste dock torka några månader innan golven läggs på.
Vi gjöt den 1 Februari och huset kom den 7 Februari.
Hela grundarbetet tog totalt runt tre veckor.
(288kvm platta och mycket tjäle som fick grävas bort). :(
Nu görs sprängning och markarbeten på vår tomt. Vecka 15 skall grunden gjutas och vecka 20 levereras huset...
Anna
Fick höra i veckan att om vi gjuter plattan i juli så skulle det vara i "röten", och att det skulle ta ett halvår innan vi kan lägga golvet invändigt i huset. Eftersom vi har småbarn vill man ju gärna ha golv i huset innan man flyttar in. Hoppas att detta inte stämmer.
Kan nog vara så, dels pga torktiden som beskrivs ovan, dels pga att entreprenören skall ha semester etc.
Vår grund gjöts fredag förra veckan, och huset kom i onsdags. Så grunden gjöts alltså 5 dagar innan husleverans. Du har låååång tid på dig!! ;)
Golvet kommer på när grunden är tillräckligt torr, dvs när fukten är borta, på sommaren är kanske luftfuktigheten större, plus som sagt semestrar. Jag bygger nu, golven är enl tidplan 12 v efter husmontage, men det är ju torrare i luften nu, så det kanske torkar fortare...? :)
Nu har jag inte läst vad alla andra har svarat.
Vår platta gjöts i mitten av december, i januari började stommarna resas. För två veckor sedan fick plattan sitt godkännande gällande fukten efter provtagning så nu är det fritt fram. Vi skall flytta i till sista april :D
