Hej alla experter!
Själv är jag helt tydligt en amatör. Hade en hel del sprickor i ytter- och innerväggar av blåbetong. Glad i hågen kratsade jag dem till skåror på runt 3 cm breda och lika djupa. Spacklade igen dem med gipsputs efter rekommendation på byggvaruhuset, slipade och målade med sockelfärg godkänd för syftet. Nu efter 3-4 veckor har nog i princip alla sprickor återkommit. De flesta tunna som hårstrån men ändå fullt synliga. Nu är detta är ett förrådsutrymme men efter allt arbete känns det ändå rätt surt.
Huset är klassiskt, tidigt 70-tals suterräng.
Nu till frågan: Vad kan jag göra annorlunda i nästa förråd för att det inte ska bli samma igen? Såg tips om att använda ett sättbruk för klinker. Bra eller dålig idé? Finns det nåt elastiskt bruk som skulle fungera? Erfarenheter? Vore sååå tacksam för fungerande tips och råd kring detta!
B Bennca skrev:
Hej alla experter!
Är de en yttervägg i sutteräng delen? Såfall ska de bara vara puts + silikatfärg så väggen som är under mark kan andas. Man kan lägga putsen i putsnät för att förhindra sprickor.
År de en vanlig vägg/innervägg, kan man limma pappersremsor ovan på sprickorna med våtrumslim sen spackla över.
de hjälper aldrig att bara spackla/putsa över en spricka utan något armerande
Tack! Ja, det låter ju rimligt.
Nästa förråd att fixa har endast innerväggar. Tror du det fungerar med typ glasfiberremsor som man kan ha vid spackling av gipsskivor?
Förrådet med nyspruckna väggar har både ytterväggar i källarnivå, dvs under mark (nydränerat) och innerväggar. Går det "ful-laga" med något tror du eller är det "gör om, gör rätt" som gäller?
De blir typ samma sak med glasfiberremsor, de är lättare att bara trycka dit men de armerar mycket sämre än en pappersremsa. Så lite risky, jag personligen hade limmat pappersremsor för att helt vara på säkra sidan
Ska de va helt korrekt gjort på en yttervägg i källare så är enda godkända materialen puts + silikatfärg.
Så de korrekta är att putsa 1 vägg i taget, lägga på nätet när putset är blött, släta över nätet med en spackel sen putsa över nätet och filta, sen en gång till putsa och filta efter de torkat. Därefter måla med silikatfärg.
En ful lagning på dina sprickor hade jag nog använt glasfiberremsan imed den är ihålig och kan andas. Sen beroende på hur mycket sprickor de finns samt tiden du vill lägga på detta; putsa på och filta där glasfiberremsan sitter eller helt putsa om alla väggar och filta dom!
Bennca
Tack för dina svar! :-) Pappersremsor får det bli. Ytterväggarna får jag ta tag i lite senare.
N
Utveckla gärna lite bättre vad du vill göra, så man förstår.
Jag vill laga sprickorna i väggar av blåbetong i suterrängplanet. Det gäller både ytter- och innerväggar. Lagningen jag gjorde höll inte.
H
Lite bilder underlättar
McHolm
Tack för ditt svar! Jag är inte hemma på ett gäng dagar så jag får be om att återkomma med bilder så snart jag är hemma igen.
N
Gipsbruk ska aldrig användas utomhus eller i
utrymmen där det finns risk för tillskjutande fukt.
Korrekt. Men fick ändå rekommendationen att använda gipsbruk då väggarna sedan gammalt är putsade med det. Dock är sprickorna djupare än bara den gamla putsen. Innerväggarna har samma typ av sprickor. Dvs de var spruckna före mitt misslyckade lagningsförsök och alltså spruckna igen efter lagningen. Därför känns det inte som det var gipsbrukets fel att lagningarna inte höll.
kan rekommendera detta. håller på fixa hyresrätt där bostadsbolag tycker bästa låga tappet på tapet tror sprickorna försvinner. andvänder deta när bred spacklar mina vägar. sjukt jobb. lätt betong blir det mycket sättningar i. sen vet jag inte men pungt spacklar sprickorna med mindre remsa med husfix så du kanske skulle test använda något som starkare för pungt mura där sprickorna är med mindre remsa.
Bennca
Bennca
Tack för tipset!! :D
