Vi har fått en spricka i plasten mellan andra kammaren och mitten av trekammarbrunnen (se bild). Detta gör så att det översta "smutsigaste" vattnet rinner över direkt.
Har någon förslag på hur man kan laga denna spricka?
Det är svårt att komma åt eftersom det är ca en meter under marken med brunnslock.
Vänligen Oskar
Vänligen Oskar
Är nog omöjligt att laga. Kanske med att bocka någon plastskiva med värme. Den ska då vara en bit längre och gå över sprickan med ca 10 cm på varje sida, blir som ett U och ska liksom spänna fast, men är nog väldigt svårt att få till det. Den trycks då ner över och blir inte helt tät, men när den sitter där så samlas det skit mellan U:et och plasten som kommer att täta till hjälpligt. Kan ta ett bra tag innan det tätar. Har inte lagat eller sett en sådsn spricka tidigare, det kan bero på någon form av spänning i materielet. och infästning. Detta är bara som jag kan tänka mig för att täta. Du får fundera på det lite.
Tack Jonas för snabbt och bra svar.
Det kanske är den bästa lösningen att få till en plastskiva över. Problemet är att det är så svårt att komma åt.
Vi har köpt glasfiberspackel och glasfibermatta i hopp om att kunna täta sprickan.
Vad tror du om det?
Vänligen Oskar
Vad tror du om det?
Vänligen Oskar
Tja vad ska man säga om det. Nu vet jag inte om det är gällkott på glasfibern. Kan bli svårt att få rent på ytan så ett spackel kan fästa, det måste då görs rent med thinner. Pass på om du tänker gå ner i brunnen, det är inte hälsosmat med de gaser som finns där. Svimningsrisken är stor ( syrebrist ) Då måste den tömmas och ventileras innan nedgång. Sen med att stå på något är bara en lång stege som gäller, inte tro sig att ställa sig på avbärningen. Däremot att försöka få till ett U med någon plastskiva, rengöra med thinner och en massa spackel mellan, som kan täta till går kanske. men kan bli svårt och en del att tänka på, för hur man kan göra det.O oskareek skrev:
Okej! Det går nog inte att lyfta ur "inredningen", som är betydligt större än brunnshålet. Dessuto är det ett normalstort brunnslock med en stålstång i mitten av hålet vilket gör ingången hälften så stor. Tack!C cpalm skrev:
OK. I vårt fall skulle den inte heller gå ut genom brunnslocket - däremot är brunnen delbar så det skulle gissningsvis gå om man lyfte av den översta delen / "hatten". Därav frågan vad det var för brunn. Inser så klart att en sådan insats är ett större projekt än vad man hade önskat sig, men vad skall man göra...O oskareek skrev:
Tror inte att det blir så lätt att laga det där på plats. Jag skulle nog i så fall ge mig på att borra hål och skruva dit en täckskiva i något lämpligt material med skruv och mutter.
Man kan fundera på varför det bryts isär som den gör - materialproblem eller har man tyngd av något slag som får överkanten att vilja sära på sig.
Ytterligare en sak är att borra ett hål precis där sprickan precis synligt börjar för att stoppa vidare sprickbildningen - med borrhålet blir det stor area där dragkrafterna innan koncentrerats som skapar sprickan, nu fördelas över en stor yta och förhoppningsvis stoppar det - för en tid i alla fall tills man vet varför inre kärlet vill spricka upp. kolla först om det är inom garantitiden för anläggningen innan åtgärd då om det är grundläggande materialproblem (tex. fel sorts plast med med mjukmedel som torkar ur för fort och det blir sprött) så borde leverantören av lösningen lösa det...
Skall man mecka med detta oavsett garantiåtgärd eller egen åtgärd så ökar nog komforten ganska så mycket om man låter en spolbil suga upp allt som fins i brunnen och spola av det för lite mindre ofrächa ytor så att man få tid och armbågsrum för att försöka lappa upp det hela något så när hållbart.
och som sagt - glöm inte fläkten som hela tiden blåser ned i utrymmet och arbeta aldrig ensam - någon skall snabbt märka och lyfta upp dig när du inte längre är kontaktbar eller får andra problem.
svavelväte är giftigt på nära cyanidnivå om man utsätts för högre halter eller längre tid och luktsinnet i näsan dövas fort. Låg syrehalt är också farlig då du inte märker när du slocknar, det helt utan förvarningar...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Västra Götaland
· 3 703 inlägg
Går det inte att sätta 2 skivor enlig jonaseriks förslag men lägga en gummimatta (gammal bilmatta utan räfflor) emellan.
Alltså från utsidan, Skiva, gummimatta+fog, brunnring, skiva. Borra och fäst med 4 eller 6 genomgående bult/mutter.
Jo har samma fundering och glasfiberväven har ju TS redan, sen finns det ju gelcoatspray/glasfiberspray för att få ihop det inkl härdning. Nivån måste ner lite och sedan borde det bara vara att bygga en säker arbetsplattform så når man.J Jeppson skrev:
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
Kan man ta sig ner i brunnen så skulle jag ju hellre ta en bit aluplåt eller nåt och skruva fast med lite tätmassa mellan. Stå och plasta därnere låter inte som nån höjdare och sen är det tveksamt om det ens fäster.
Nä, tvi faun, miljarders med colibakterier, garanterat svårare magsjuka eller värre.S Stefan1972 skrev:
Min fundering var en säker arbetsplattform ovanifrån??
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
Man får väl ha vadarstövlar? Eller tömma och spola när det ska lagas? Hur tror du de som jobbar med avlopp arbetar då?
