11 829 läst ·
15 svar
12k läst
15 svar
Hur lagar jag dessa repor/märken i valnötsgolvet?
Det har blivit en hel del märken i vårt valnötsgolv.
Det är ett golv av fanértyp med en tunn träyta som inte går att slipa om.
Det är alltså inte ett laminatgolv.
Dels så är det repor och dels så är det små urgröpningar/jack som vi ser på båda bifogade bilderna.
Hur gör jag för att gömma dessa så gott det går?
Jag har valnötsbets ifall det skulle hjälpa ngt?
Du kan köpa köning vax hos theofils m lackpenna med dom kan du trolla bort skadorna
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Undrar om det inte räcker att ha i lite lack i reporna/hålen.
Det är ju skillnaden i glans mellan lackat och olackat som syns.
Jag håller med KnockOnWood fyll skadorna med en oljebaserad lack (viktigt för att virket skall mörkna, vattenbaserad fungerar ej). Testa på ett enskilt ställe först och blir det inte tillräckligt mörkt så betsa skadorna innan du droppar i lack.
Menar du att en oljebaserad lack mörknar?Helioz skrev:
Gör den direkt eller med tiden?
Hur vet jag isf att det inte blir för mörkt och ser konstigt ut?
Med lack menar du en vanlig liten lack-burk som man köper i vilken måleributik som helst, bara den är oljebaserad?
Oljebaserad lack får träet att mörka mer vid applicering än vattenbaserad lack pga att oljan tränger ner och stannar kvar i träet medan vattnet dunstar. Lacken i sig kommer inte mörkna mer efter applicering.
Ditt övriga golv är med mycket stor sannolikhet lackat med en oljebaserad polyuretan-lack så använder du själv en oljebaserad så matchar det bättre. I princip vilken oljebaserad lack som helst kommer fungera men en äkta golvlack eller båtlack (polyuretanbaserad) kommer ge bättre slitstyrka.
Kolla länken http://www.konigtouchup.com/Aerosols.html
Jag hittade en lack som vi hade hemma.
Den heter Alcro gammaldags halvmatt trälack.
Det står att det är klarlack för trä inomhus och att den är halvmatt 20.
Det står även att den är lösningsmedelburen.
Ska denna funka?
Ska denna funka?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Använd något riktigt smått.savio skrev:
Troligen bäst med en tandpetare eller tändsticka.
Vid stora skador kanske bomullstops.
Lack som kommer utanför skadan ska du torka bort direkt med en trasa eller luddfritt papper.
Okej, tandpetare låter smidigt, jag kör på det =)KnockOnWood skrev:
Men en sak som jag inte förstår, kommer inte skadorna även efter mina lagningar ha kvar samma ljusa färg?
Ska jag inte prova att droppa i lite bets först, sedan lack?
Oljan i lacken bör få de ljusa ställen att mörkna till samma färg som övriga golvet förutsatt att de inte gått igenom valnötsfaneren. Testa därför på ett ställe först och se hur det blir. Är det för fortfarande för ljust så gå på med bets. Tar du bets direkt kan det bli för mörkt.
Uppdatering:
Jag har provat att droppa i lite Alcro gammaldags halvmatt trälack men det gör verkligen ingen skillnad.
Träet mörknar inte överhuvudtaget.
Jag är inne på att ta fram valnötsbetsen och droppa i lite, kommentarer?
