Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Denna pannlampa lyser som SA**N, och var dyr som "#"@£$@¤
Men den har trots det ett problem - att lufsa i skogen vid några plusgrader räcker inte för att hålla den nedkyld, så den går ned i effekt efter 5 min
Frågan är, hjälper det att limma på en extern kylfläns?
Som ni ser av måtten är ytan begränsad. Den plana ytan på lampan är ca 25x20 mm. Lampan (LED) drivs med 13 W som ska kylas bort. En kylfläns av denna storlek kan komma ned i en termisk resistans på 3 K/W.
Den lyser som hin håle även vid 4-7 W, och jag behöver egentligen inte mer än 2 W, men jag bara vill ha max! Att springa är heller ingen lösning, för då kommer jag att dö...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Kanske skulle sagt att lamphuset är gjort av aluminium, som blir brännhet. Så det finns chans att transportera bort värmen från LEDen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Fint som snus, jag förkastar inga förslag...
. Fler?
hehe att lösa problemet blir ju en utmaning eftersom man inte vill luffsa runt med 7 ton skrot på skallen
Flänsen är ju bra men borde man inte till med någon form av minifäkt också för att få bort värmen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 362 inlägg
Fläktar
Har inte tillverkaren tänkt på det problemet alls? Eller är den såld med nåt förbehåll: "endast avsedd för bruk i polarmiljö"?
För det är konstigt att du köpte en fruktansvärt dyr lampa, som i praktiken är oanvändbar.
Annars är mitt tips också en kylfläns till en processor. Du kanske får rota bland de skrotade datorerna på miljöstationen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Jo, ska nog ställa en fråga till Lupine vad som är normalt. Det är ju ingen bra reklam. De är visserligen inte ensamma om detta med kylning av LED-lampor. Man tycker att ett dubbel så stort lamphus inte skulle vara i vägen, så man kan undra om de kanske redan provat utan större effekt.
Men kan någon matematiken/fysiken? Vad räcker "3 K/W" till?
Elementärt, min käre Watson (Efter att ha läst igenom räkneexemplet på Wikipedia).Bo.Siltberg skrev:
Det verkar vara så enkelt att en kylfläns på 3 K/W kan kyla dina 13W 39 grader.
...det känns konstigt att det skulle vara så enkelt. Jag måste ha missförstått något.
Varje W ger 3grader K temp-höjning, Kelvin eller Celius blir detsamma i detta fall.Bo.Siltberg skrev:
Är omgivningstempen 20C och du kyler 13W med den så borde tempen bli 20C + 13W * 3C/W = 59C
Du måste få bra termisk konduktivitet mellan kylflänsen och skalet till lampan, annars är risken att den faktiskt gör mer skada än nytta. Bäst är som i svar två att ha isönder skalet och sätta flänsen bra mot leden. 13W är en del i en så liten förpackning, även om en del försvinner som ljus.
Skulle snarare vilja påstå att det inte alls är optimalt om du lyser med pannlampan på solcellerna för att driva fläkten.MaxPax skrev:
Då solcellen har en verkningsgrad på kanske 20% i bästa fall hade det varit bra mycket närmre optimalt att driva fläkten med batterierna som även används till att driva lampan...
