Har en gammal sommarstuga.
Vi vill utöka ytan lite och tänker då bygga ett attefallshus på tomten.
Vi har kommunalt vatten och avlopp idag.
Har pratat med kommunen och det är inga problem att koppla in vatten och avlopp även till attefallshuset.
Det kostar en anslutningsavgift på 30-40tkr så det åker man ju på.
Dock så sa dom att det bara är en kopplingspunkt per fastighet.
Så, vi kan inte dra ledningarna direkt från kommunens kopplingspunkt till nya attefallshuset.
Vi måste istället skarva vidare från stugan på något sätt.
Ett eventuellt problem är att stugan är gammal och oisolerad, vi stänger den helt på sommaren.
Stänger av vattnet, tömmer varmvattenberedare, slår i frostskyddsmedel i ledningarna.
Det nya attefallshuset kommer nu vara bättre isolerat och vår förhoppning var att kunna nyttja det vintertid också. Men det faktum att vi stänger stugan på vintern kanske gör att det inte funkar om de delar ledningar så?
Jag funderar högt nu, vet inte så mkt om detta.
Sen funderar jag också rent praktiskt, hur gör man en sån här installation.
Jag behöver få tag i hantverkare för det med, är det mer av VVS-firma eller mer ”gräv-firma” man ska kolla med?
Och hur stort jobb kan det tänkas bli.
Vi beställer en attefallare som kommer färdig på transport, ställs på plintgrund.
Tacksam för alla tips och synpunkter!
Antagligen därför att det står så i avtalsvillkoren. Det är i stort sett alltid så att de valt att utforma sina avgifter. Man måste betala en inträdesagift per boningshus och en servisgift per fastighet. Så om du vill ha ett handfat och en toalett i ett attefallsgarage behöver du inte betala en extra inträdesavgift, men vill du ha det till gäststugan så är bara att betala och se glad ut. Samma installation, och samma belastning på nätet, i båda fallen. Varken logiskt eller rimlig men så är det tyvärr.A Andy78 skrev:
precis, så tolkar jag det.O Steamboy skrev:Antagligen därför att det står så i avtalsvillkoren. Det är i stort sett alltid så att de valt att utforma sina avgifter. Man måste betala en inträdesagift per boningshus och en servisgift per fastighet. Så om du vill ha ett handfat och en toalett i ett attefallsgarage behöver du inte betala en extra inträdesavgift, men vill du ha det till gäststugan så är bara att betala och se glad ut. Samma installation, och samma belastning på nätet, i båda fallen. Varken logiskt eller rimlig men så är det tyvärr.
Att en ”lägenhetsavgift” som det kallas behöver betalas oavsett.
Men visst hade det varit bättre med en till kopplingspunkt från kommunens ledning när man ändå måste betala 30-40tkr, men jag antar att det inte går att tjata sig till.
hur vattnet går in...det vet jag inte riktigt vad jag ska svara på.Jonatan79 skrev:
Är inte min starka sida detta.
Men vi har som en brunn utanför stugan där man stänger av och sättet på vattnet vilket vi gör då varje sommar och vinter.
Där finns också ett vred för att tömma spillvattnet.
Är det härifrån man gör nya ledningar till attefallaren kanske?
Lägger in bild.
Värmekabel, låter vettigt, är det avancerat och kostar mkt eller smidigt?
Om du skulle lyckas med det så får du betala ytterligare en servisavgift och får då ännu en vattenmätare som du får betala årsavgift för. Servisavgiften är dessutom per typ av servis så skall du dra både nytt vatten och nytt avlopp till kommunens anslutningspunkt så pratar vi runt 70tkr utöver inträdesavgiften på 40tkt. Så bättre att göra den nya anslutningen inne på din tomt till befintliga serviser. Enda anledningen till att gå direkt till kommunens kopplingspunkt är om man vet att man planerar att stycka av en bit av fastigheten och göra attefallshuset självständigt.N naggen skrev:
För vattenanslutningen har du gissningsvis en vattenmätare i din stuga. När du ansluter attefallsstugan så måste du göra det efter den punkten. Anslutningen görs lämpligast med en PEM-slang direkt i marken. En slang med i dimension 32mm brukar blir bra. Den bör ligga på frostfritt djup men kan läggas grundade om du använder värmekabel eller lägger markisolering ovanpå ledningen för att hålla kvar värmen i marken på vintern. Eftersom vattenledningarna är trycksatta spelar fall ingen större roll. Grus i botten på ledningsgraven, runt och över ledningen är mest till för att den inte skall skadas av vassa stenar eller liknande.N naggen skrev:
För avloppsanslutningen beror det lite på du är ansluten till kommunens nät. Från stugan går det vanliga avloppsrör i betong, glaserad keramik eller moderna plaströr. De har lite större dimension och måste ligga med naturligt fall så att skiten rinner iväg av sig själv. Eftersom det inte står vatten i sådana rör och spillvattnet oftast är hyfast varmt kan sådana rör ligga lite grundare. Det är givetvis inte någon nackdel att lägga även dem frostfritt om det går. Om din stuga ligger utanför tätbebyggt område eller om placeringen i terrängen inte gör att det går att få självfall behövs en pumpstation. Det brukar kallas för LTA (Lätt-Trycksatt-Avlopp). I det fallet går de stora rören med självfall inte till kommunens nät utan istället till pumpstationen. Där har du en skärande pump som mal ned skiten till "bajsvälling" och sedan trycker iväg den i ett lite grävre PEM-rör till kommunens nät. Så när du skall ansluta attefallshuset så måste du se till att det går att lägga avloppsrören med fall, antingen direkt till ledningarna som går till kommunens nät eller till din pumpstation. Sammankopplingen är inte mer komplicerad än en vanlig grenkoppling. Undvik dock 90-gradersanslutningar. Eftersom fallet på avloppsrören är jätteviktigt måste man gräva ur ordentligt och packa en ordentligt ledningsbädd i botten. Sedan vägen man av med mer grus, packar och ser till att det blir rätt fall. Sedan läggs rören på plats och det fylls på med mer grus runt om och över rören innan det återigen packas. Sedan återfylla med schaktmassor och toppa av med planteringsjord eller vad man nu vill ha för ytskikt. Om det här inte görs ordentligt så kan marken runt rören sätta sig och man får bakfall. Lite sättningar blir det alltid om fallet rubbas för mycket så kan det bli en svacka på ledningarna och då blir det vatten och skit stående där vilket ger ökad risk för stopp och eventuellt frysningar.
Visst kan man handgräva och köra grus med skottkärra men det är onekligen både roligare och enklare med minigrävare och kompaktlastare! =)
