Vad är smartast när det gäller att koppla ett Playstation till en projektor, med tanke på att ljudet går via en separat anläggning? Kan man ansluta till DVD:n (den är ju kopplad både till projektorn och till ljudanläggningen)?
Kan vara lättare att svara på om du talar om vad du har för utrustning och vilken typ av signaler du kör med (component, composit, rgb osv).
Vanligt är ju att man har en AV-receiver (dvs en ljudanläggning med diverse videoingångar också) och låter den växla både ljudkälla och bildkälla.
Om du inte har en AV-receiver utan en vanlig förstärkare så har väl den ändå antagligen flera ljudingångar att växla mellan. Då får du växla bilden antingen direkt i projektorn (om projektorn har flera ingångar) eller med separat videoswitch.
Mellan DVD:n och projektorn kör jag component och ljudet (till receivern) via coaxial.
Sedan kör jag scart/RGB mellan TV-mottagaren och projektorn samt ljudet optiskt till receivern. Växlar sedan mellan dessa ingångar.
Bäst bild får du om du kör komponent från Playstation.
Nu är jag inte hundra på om man får ut RGB via en scart-kabel, men annars är ju det även ett alternativ. Sedan går det ju även att koppla via s-video.
Vad har du för receiver? Finns det videoingångar på den? För det enklaste vore ju att låta receivern växla komponentsignal, så kopplar du bara dvd:n till receivern istället för till projektorn.
Playstation 1, 2 eller 3?
Är det 3:an så har den väl HDMI, har projektorn det? eller DVI-I?
