Ska koppla in ett vägguttag och skulle behöva support vart trådarna ska.
Ett befintligt vägguttag:
Det nya väggutagget i samma rum:
Blev osäker eftersom jag bara ser 2 st L och 2 st N.
Tack på förhand!
Mvh Jens
Tack på förhand!
Mvh Jens
Utökning av uttag mm är behörighetskrävande jobb, man får byta ut uttag mm om man vet vad man gör, med din fråga så får du inte ens byta ut befintligt uttag.
På befintligt uttag går du vidare från L,N&PE (PE = jord), bägge X-plintarna är två blindplintar och dom har ingen kontakt med någonting inte ens med varandra. PE finns i bägge ändar och dom har kontakt med varandra.
På nya uttaget kopplar du in dig på ena av L,N&PE-plintarna, bägge L-plintarna har kontakt med varandra, dito för N & PE. PE är märkt ute på jordblecken ungefär rakt över metallramen.
Ta och utöka din fråga lite så vi säkerställer att du faktiskt gör det här på rätt sätt.
Var ska det nya uttaget sitta, och vad för kabel går dit? Är det utanpåliggande eller infällt? Varifrån ska det nya uttaget matas?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Kan du inte använda den nya insatsen på det gamla bottenstycket? Då slipper du fundera.
Den bruna på L (spelar ingen roll vilken), blå på N (spelar ingen roll vilken) och gröngul på skruven mittemellan L och N (spelar ingen roll vilken).
Ditt gamla uttag hade ingen vidarekoppling men det har ditt nya. Det är därför det finns två L och N men det spelar ingen roll vilken du använder.
