6 958 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Hur koppla Plejd och Dali?
Jag har Plejd till nästan alla lampor, men inte till 6 flos-lampor med Dali-drivers. Dessa är alla kopplade till en återfjädrande tryckknapp för av/på samt dimring. Kan jag installera en DAL-01 utan att dra ny kabel? Kopplas Da+ då till existerande tändtråd och Da- till neutralledare?
Jag köpte en ny lampa med Dali drivdon (visade det sig). Jag kopplade in fas, neutral och jord men den tänder inte. Fas kopplad till DIM-01. Efter att ha läst på förefaller det som om konstant spänning krävs till drivdonet (eldoLED Solodrive 560/s). Samma sak här, kan jag använda existerande tändtråd (som måste matas av samma fas som den som matar drivdonet) och koppla till Da+ samt koppla neutral till Da- ?
Dalitrådar från dal01 till armaturernas da+/da-
Tryckknapp in på dal01 på en av ingångarna 1 eller 2.
Dim01 funkar inte med dali-drivdon
Japp dali-drivdon behöver konstant fas.
Var försiktig med att hålla koll på dalitrådarna. De går på ~ 15-20V så de inte blir kopplade på 230V
Tusen tack! DAL-01 beställd!A avh67f skrev:
I väntan på leverans av Plejd-puck kopplade jag in för pushdim. Lampan tände inte. Jag mätte, kollade polaritet och höll på i timtal för att få det att fungera. Men det gjorde det inte. Spänning ut från drivdonet (56 V - som åkte upp och ner vid dimning. Spänning i lamputtaget (dock endast 3,6 V) men inga lampor tändes (det finns ca 35 av dem i armaturen). Bytte en lampa för att kolla att inte alla smällt - men inte heller den nya lyste. Så jag gav upp och tänkte att jag får väl reklamera lampan. Ett dygn senare när jag kommer ner i köket lyser helt plötsligt lampan och fungerar som den skall. Någon som har en aning om hur denna magi har uppstått?A avh67f skrev:
