Har ett markör som det är stopp, totalt helstopp. Dränering ska görad på hela huset ochbehöver lösa situationen som är just nu.
Ett stuprör, och röret som är 44gr behöver kopplas ihop, och ska sedan ledas i ett rör rakt ut på gräsmattan.
Stuprör går ihop med röret som är böjt 90gr. Sen går det rakt ut.
Hur gör man dessa enklast? Var köper man rör som är typ 85mm i diameter?
Röret till vänster ner i marken är stopp i, så allt rinner ut i den konstiga kopplingen som är där, och rakt ner i matkällaren.
Löv och barrträdd på tomten, då blir det stopp om det är dåligt fall ut. Sr ut som att vvänstar röret dyker ner, blir till att frilägga det ca 1 meter, kapa det och skarva på med 110 rak på och förlämga ut. Finns även regnvattenslang som kan träs på kroken och sätta en större slangklammer så det blit tätt.Det med att rensa då är det kanske rakt rör vidare, då kan det gå att rens upp. Vart går rörer, rakt ut i himlen ellr till någon stenkista. Rensa görs bäst med en lång stång med en krok i ändan om den räcker fram till stoppet.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Som det är idag så är det markrör som går rätt ut i trädgården. Detta är helt fyllt med jord och rötter, har inte rensats sedan det lades ner.
Vi ska göra en dränering kring hela huset, så att hålla på det rör röret behövs inte.
Men vi behöver leda ut vattnet, från huset ut till trädgården.
Vart köper man markrör/stuprör som är typ 85mm i diameter och passar röret vi ser till höger?
