Har köket vänt mot väst med utsikt över dalgången. När jag ville spana ut så blev det att lyfta lite på arslet och även flytta i sidled för att få bra koll.
Då jag tycker det är kul att fixa med huset, (senast nytt yttertak mm), så bestämde jag mig vårvintern 2011 för att sätta i ett fönster till.
Lyckades hitta ett exakt lika fönster via den lokale bygghandeln.
Har ritningar till huset, hur det är timrat med i princip ett stolpat hus på insidan.
Så här följer hur jag gick till väga.
Kommentarer kan ni väl lägga när jag är KLAR med alla inlägg.
Viss jag förstod redan då, att det hade inte varit fel att konsultera en byggnadsingenjör. Men snickrat hade jag gjort tidigare.
Plockade bort väggskivorna och studerade konstruktionen.
Traditionellt. Hanbjälke, takstolarnas placering, bärande stolpar på vardera sida om fönstren och en emellan dem.
Bara att köra igång.
Började med att lyfta ur de två fönstrena. Mätte och beräknade hur stort hål som behövdes för att få in ytterligare ett fönster på samma vis mellan de ursprungliga.
Fram med blyerstpennan och kissade upp, hur mycket som skulle kapas ur i sidled och nedertill för sänkning av alla fönster.
Som framgår av bilden är det en bärande stolpe i mitten.
Aaaaaah, skönt att motorsågen är i ordning inför vedkapningen. Värmer huset endast med en stor täljstensugn i helt öppen planlösning.
Vid detta projektet plastades köket igen, för att hålla resten av huset beboligt.
Mera ved till ugnen😋
Ja, ja... Så ser vare sig tak eller skorsten ut idag, då det för två sedan blev nytt. Kanske skriver en tråd om det senare. Länkar i s f längst ned i tråden.
- Nu blev det lite mer överskådligt.
- För att det inte skulle bli sättningar i huset, så stämpade jag upp invändigt på tre ställen. Detta innan jag plockade blockade ur stolpen mellan originalfönstren och de närmaste på vardera sida. rörde aldrig hanbjälken.
Däremot fogade jag in en extra bärlina som fogades in del i stolparna mellan de tre fönstrena och på utsidan av de yttersta.
Tog till ordentliga mellanrum för drevning och kilning runt om varje fönster.
Så totalt sett blev det ytterligare en stolpe och en bärlina. Helt säker på att det blev en förbättring.
Ja, så återstod att lyfta i fönster denna första dag.
Nästa dag, i med isolering och plast. Gick utmärkt att använda justerbara karmskruv
Finliret blev att få till en lång passande fönsterbräda. En sån spricker gärna om man inte sågar flera djupa spår på undersidan. Lämnar någon cm i var ände, så inte tilltaget blir synligt.
Och så ville jag förstärka de två mellersta stolparna.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Gjorde egna U-balkar som skruvades fast för att förstärka smalare stolparna mellan fönstren. Ville ha det så smalt som möjligt.
Inga skruv eller spikar fick blev synliga, därför försänkta långa skruv i förborrade hål med Biltema långborrar, både inifrån och utifrån. En grövre borr för att få in skruvskallen tillräckligt djupt, och en smalare för att kunna trä igenom skruven genom det som skulle limmas och skruvas fast.
Foder runt fönster limandes endast fast.
Som mest använde jag fler än 10 limknektar och tvingar när jag limmade med Polyuretanlim.
Som Ni förstår är jag ingen snickare.
Säkerligen fel på ingående byggdelars benämningar.
Kanske bättre om det bara varit bilder.
Eller om jag beställt jobbet av någon hantverkare för dyra pengar.
Hur dyrt kunde det ha blivit?
Såg ett prisexempel på forumet.
6 000 kr för kakling med 12 skivor.
Tror på att försöka göra lite själv.
