A Andreas Giambanco skrev:
Hej Något sitter fast och skrapar under trumman.
Det låter som det kommer under trumman.
Har låssat sidor och baktill men kommer inte åt framtill, någon som vet hur man kan komm åt ?
Lyckades att lösa problemet,det var löparen från en dragkedja
Vart hade en satt sig? Verkar som jag eventuellt har samma problem.
hej den satt fast inne i trumman inte under
Så du menar att den var synlig när du öppnade luckan och tittade in i trumman alltså?
Yes
Hittad den i dörröppningen fast killad i plast skåran
Yes
Tack, ska ta en ordentlig titt på min där :) Har nämligen bekymmer med missljud och att trumman är trög att rotera. Låter som det kan vara något liknande. Tack!
Yes
Var samma för mig, nu är det fixat. Var verkligen inte enkelt att hitta löparen i mitt fall! Nu ska jag bara montera ihop hela tumlaren då också :D Tack!
