Vi har flyttat in i ett hus där finns en gammal öppen spis. Det är synd att kasta den och köpa en ny kamin. Jag söker tips och idéer på hur jag får den snygg. Tacksam för era idéer. Mvh bokani
En traditionell svart öppen spis med skorstensrör står mot en vägg under renovering.
En gammal öppen spis i svart med metallskärm och askfångare, placerad i ett rum under renovering.
Tyvärr har denna typ värdelös värmekapacitet, om ni bara ska myselda så putsa upp den annars skaffa en större gjutjärn eller täljstenskamin,
Bokani
Hej, det finns fjärvärme i huset och det blir bara myseldniing med kaminen. Går det att köpa ett kasset till den? Mvh bokani
Hej. Ok. Vet inte, inte värt att lägga pengar på den.
Bokani
Tack för det, då kommer jag att slänga den. mvh Bokani
D
Det där va en riktigt ful sak. Släng ut den och mura upp en fin öppen spis.
Bokani
Jag har frågat två företag och de anser att jag ska ha även ny skorsten, jag är osäker. Måste man ha ny skorsten? Mvh bokani
D
Det kan iaf inte jag svara på. Ligger ju i farans riktning om du rådfrågat två kaminföretag och båda säger samma sak. Du kan ju rådfråga sotaren?
Bokani
Jag tyckte ändå den var lite läcker! Tycker du om den själv tycker jag kanske du kan spara den!
Om det bara är för myseldning kan du ju räkna på effektiviteten på den jämfört med en effektiv modern kamin, installationskostnad och hur många kWh fjärrvärme du sparar. Jag tror återbetalningstiden är lång! Bara en ny kamin kostar väl motsvarande flera år fjärrvärmeförbrukning?
Sen kan man förstås fundera på om den ska kunna värma huset om fjärrvärmen eller elen inte fungerar, då kanske den inte ens är effektiv nog för att det ska vara praktiskt möjligt? Men i så fall ska man ju också ha beredskapen att ha ved hemma för ett par dagars eldning.
Jag har själv öppen spis med kassett, visst är det en mysfaktor, men med kasetten hör man nästan inget ljud från brasan och är inte rutorna nyputsade ser man inte heller så mycket från elden.
Är skorstenen/eldstaden godkänd idag?
En modern kamin har väl många fördelar, men mysfaktorn är nog inte en av dem.
Bokani
