401 läst ·
3 svar
401 läst
3 svar
Hur kan man efterutrusta en Daikin Comfora 35 med WiFi?
Jag har en Daikin Comfora 35 Luftvärmepump modell ATXTP35K3V1B (inomhus) ARXTP35N2V1B (utomhus) , som installerades 2019. Den har bara en vanlig fjärrkontroll...
På landet installerade jag en Panasonic LLVP våren 2024 och den kom med WiFi, som jag använder för att justera pumpen utan att vara där. Funkar bra och jag skulle vilja ha samma funktion hemma på min Daikin.
Så nu undrar jag ifall det finns något sätt att efterutrusta med WiFi på min Daikin LLVP?
Finns det inget tillbehör från Daikin själva?
Jag behöver bara själva fjärrstyrningsfunktionen, inga scheman och andra finesser..
https://www.daikin.se/sv_se/produktsök/product.html/BRP069B45.html
Enheten finns i ett gäng olika varianter, den där verkar passa den maskin du har men jag är inte alls säker. Förmodligen enklast att kontakta den firma du använde för installationen så att du verkligen får rätt enhet.
(Tänk på att du måste tillåta åtkomst till lokalt nätverk för Onecta-appen om du har iPhone.)
Kan jag byta ut denna Daikin-apparat mot en som också kyler?
Ventilation -
Knivigt val av värmepump Daikin vs. Nibe vs. Mitsubishi
Värmepumpar -
Daikin luft&vatten Altherma: Hjälp med inställning på displayen
Värmepumpar -
Daikin comfora 25. Ge mig råd, tack.
Värmepumpar -
Vibration och oljud från Daikin Comfora-35 utomhusenhet...
Värmepumpar
