4 756 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hur kan jag ta bort målad väv på väggen?
Samma fråga ställde jag tidigare...
Det visade sig vara enkelt. Bara att skrapa bort med ny golvskrapa från Biltema. Ca 150 kvm gick skrapa bort på 4 timmar. Sen sandpapper på en större mopp. Lite spackel o mopp igen. Hur fint som...
Har målad väv runt fönstrerna i lägenheten och det sitter också som berg. När jag tog bort 4 lager med tapet (som var målat på vissa lager, och spacklat) så skadades väven i kanterna. Spackelspade och kämpa med nu då för att se hur det blir. Kanske man kan ta sandpapper och rugga upp färgen så att fukt kan tränga in för att det ska släppa lättare.
