855 läst ·
4 svar
855 läst
4 svar
Hur kan jag plugga igen väggdosa till blandaren i badrummet?
Hej till alla,
Jag planerar mitt lilla badrums renovering och jag undrar hur kan jag plugga igen väggdosan till blandaren?
Tack på förhand !
Tack på förhand !
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Du får nog ladda upp en bild på vad du kallar för väggdosa så att det går att förstå.
Men när man renoverar badrum brukar man ta bort rör, yt- och tätskikt för att sen fixa ett nytt underlag för nytt tätsskikt.
Hej,BirgitS skrev:
Det är planering som pågår innan rivning. Väggdosa är bakom en blandarfäste till blandaren i duschen.
Det är bara en enkel blandare som ska bytas!
Tack på förhand!
Det vanliga är att man pluggar rören. Typ och dimension varierar så du måste mäta för att vara säker. Sen behöver man även stänga av vattnet innan blandaren, antingen med ballofixer eller centralt. Laddar du upp lite bilder går det vara lite mer specifik
