Jag bygger en pergola där jag sätter stolparna på plintar. Jag vill ha dem ett par centimeter ovan mark men frun vill helst att de ska vara nedgrävda så att inget ”mellanrum” syns mellan stolpe och mark. Hon menar att stolparna kunde sättas i stolpskor men på en stenlagd terrass kan man inte bara ställa ut dem löst…det jag däremot kan göra är att ”klä” stolpen med en typ av ”damask” som går ned till marken. Mitt problem är dock att jag inte hittar någon sådan för 150x150 mm. Finns någon idé om hur jag kan få till en sådan avslutning på stolpen mot mark? Eller rättare mot plinten? Och som är liknande en stolpsko? Kan vara i svart eller rostfritt (inte corten). Eller var jag kan köpa sådana som har rätt mått.
Du kommer att stänga in fukt om du sätter på något täckande och även tryckt virke kommer att ruttna fort om det är konstant fuktigt.
Om du bygger med tryckat virke så skulle du kunna gjuta in dem i plintarna och på så vis uppfylla beställarens krav 😊
